AcidGreen написал : об обратных клапанах, ставить или не ставить их
что именно смущает в ОК? Повышение давления в ХВС после ОК? так вы планируете поставить гидроаккумулятор - он эту проблему решит. Что то еще?
22.04.2013 в 21:45:13
22.04.2013 в 23:16:55
есть два варианта: 1-й, это нормальная домовая система водоподготовки, включающая и насосные станции, и ресиверы, и редуктора, и фильтрующую систему..тогда ничего не нужно добавлять.
2-й отсутствие оной в доме, в следствии чего нужно минимум-каскад из трех фильтров: грубой, средней, тонкой очистки, обратный клапан, редуктор, компенсатор, коллектор, подрывник, кран с сервоприводом.
больше - не нужно.
устанавливать меньше - нет смысла.
в идеале - домашняя система все время отсечена от домовой сети, находится в равновесии благодаря компенсатору на хв, и подрывному клапану. в случае же аварии, (например очереди в стену с замурованными трубами) систему покинет лишь объем системы, который не превышает 10-15 литров.
22.04.2013 в 23:24:03
DmitryM написал : что именно смущает в ОК? Повышение давления в ХВС после ОК? так вы планируете поставить гидроаккумулятор - он эту проблему решит. Что то еще?
А я так почитал форум и выходит, что ничего не спасает и вообще я что то особенно больших плюсов от установки обратных клапанов не вижу, тем более что сантехника я не думаю что пострадать должна от того, что допустим вместо холодной воды пойдёт горячая. Разве что в отношении техники, стиральной или посудомоечных машин это может иметь смысл наверное. Ведь на них нельзя подавать горячую воду. Хотя есть модели по моему которые такую возможность подразумевают с рядом оговорок. Да и вдруг гидроаккумулятор не решит или же если и решит, то всё равно зачем повышать давление обратными клапанами, а потом его же компенсировать гидроаккумуляторами. Кроме того ещё и сливные краны надо ставить кроме обратных клапанов, чтобы давление выравнивать, а излишки в канализацию сливать. И вот вся эта канитель без обоснования реальных плюсов от использования обратных клапанов. Буду ждать отзывы с критикой работ обратных клапанов.
Кстати сказать, мне вот сегодня один продавец на рынке Экспострой где я сегодня был сказал, что обратный клапан может давление понижать. Мда. Вот и кому верить.
22.04.2013 в 23:44:18
Makarone написал : 2-й отсутствие оной в доме, в следствии чего нужно минимум-каскад из трех фильтров: грубой, средней, тонкой очистки, обратный клапан, редуктор, компенсатор, коллектор, подрывник, кран с сервоприводом. больше - не нужно. устанавливать меньше - нет смысла.
Подрывной клапан нужен даже если нет бака водонагревателя на случай отключения горячей воды?
22.04.2013 в 23:57:09
AcidGreen написал : Подрывной клапан нужен даже если нет бака водонагревателя на случай отключения горячей воды?
на хв нужен, на случай выхода из строя гидрофора. на гв лишь при наличии бойлера. но можно и поставить, для симметрии. )
23.04.2013 в 00:22:18
Makarone написал : на хв нужен, на случай выхода из строя гидрофора. на гв лишь при наличии бойлера. но можно и поставить, для симметрии. )
Понятно. А может такое произойти, что предохранительный (подрывной) клапан сломается и начнёт сливать воду в канализацию постоянно? Это тогда ведь убытков сколько будет, придётся за воду платить неиспользованную.
23.04.2013 в 11:16:36
AcidGreen написал : Понятно. А может такое произойти, что предохранительный (подрывной) клапан сломается и начнёт сливать воду в канализацию постоянно? Это тогда ведь убытков сколько будет, придётся за воду платить неиспользованную.
конечно может! ) средняя продолжительность исправного состояния подрывника 3-7 лет, в зависимости от частоты срабатывания. но на этот случай у нас стоят краны шаровые, на входе, с сигнальной цепью от суммы источников освещения в ванной+туалете+прихожей+кухни. то есть пока свет есть в одном из помещений - есть и вода в системе.
23.04.2013 в 18:06:05
Makarone написал : конечно может! ) средняя продолжительность исправного состояния подрывника 3-7 лет, в зависимости от частоты срабатывания. но на этот случай у нас стоят краны шаровые, на входе, с сигнальной цепью от суммы источников освещения в ванной+туалете+прихожей+кухни. то есть пока свет есть в одном из помещений - есть и вода в системе.
А что у вас за система для этого используется? Это какая то модифицированная система от протечек да?
23.04.2013 в 18:12:00
AcidGreen написал : А что у вас за система для этого используется? Это какая то модифицированная система от протечек да?
два шаровых крана от far с сервоприводом от far :) вот и вся система..
23.04.2013 в 18:15:04
Makarone написал : ванной+туалете+прихожей+кухни. то есть пока свет есть в одном из помещений - есть и вода в системе.
т.е. если ночью сходить в туалет не включая свет то вода в бачок не наберется? или чтобы ночью постирать - надо оставить в ванной/кухне включенный свет?
Идея не плоха, стоит подумать. Спасибо.
23.04.2013 в 22:08:13
DmitryM написал : т.е. если ночью сходить в туалет не включая свет то вода в бачок не наберется?
если до этого смыли и не помыв рук - выключили свет в прихожей, коридоре, туалете, кухне и ванной, и убежали, то да. придется включать свет.
DmitryM написал : или чтобы ночью постирать - надо оставить в ванной/кухне включенный свет?
сигнал можно взять и с розетки на стиралку.
DmitryM написал : Идея не плоха, стоит подумать. Спасибо.
та нема за шо )
