pwn
pwn
Ставрополь
10.02.2008 в 20:18:20
lapa50 написал : Последовательно с зарядным диодом включается трансформатор тока по сигналу с которого отключается ККМ и нагрузка
транс тока тута и нафиг не нужен, ток все равно протекает через токовый резюк 10 милиом. Тогда уже брать сигнал с него, компаратор и задержка на отключение, дабы съехавшая от такой подачи крыша контроллера ККМ не включила транзюк в момент когда не нада. И бздыня не случится. Но один фиг мне этого мало, я жадный, мне подавай универсальное подключение, а в buck-boost это и так без напргяов решается.
Слушатель написал : Пробовал модельку на 100Гц
Если в ККМ на частоты от 50 кгц эту самую частоту не задрать до чего-то около 150 кгц то тоже не легче получится. А с задратой частотой гимор с более слабыми чем железо сердечниками, выигрыш скромный. Одно остается - забить на потери в железе и окунуть его целиком в мд-3ф, чтобы не поплавилось :) Бред, но кто знает что из этого выйдет. Кстати у мд-3ф есть очень дешевая альтернатива - изобутан, газ для зажигалок. Всем хорош собака, по теплофизическим параметрам лучше мд-3ф, один минус очень горюч сволочь :(
gyrator написал : Синусический ток по-входу для самодельщиков, ИМХО, не нужен, а вот ограничение входного тока и расширение диапазона вх. напряжения не помешает
Ты очень прав однако, но лично мне хочется попробовать победить именно синусический ток по возможности. А не получится - откатить управу до уцешки никогда не поздно, благо топология силы от этого не меняется ;)
Слушатель
Слушатель
Саратов
10.02.2008 в 22:13:56
pwn написал : Если в ККМ на частоты от 50 кгц эту самую частоту не задрать до чего-то около 150 кгц то тоже не легче получится.
В че тогда суть? На 100Гц довольно просто все. А вообще стоит ли всю мощь через ККМ гнать. Если ограничиться 260В, то простому мосту можно в паузах помочь - и эффект будет и подККМливатель слабее нужен. А gyrator подККМливание инвертора отложил или бросил?
pwn
pwn
Ставрополь
11.02.2008 в 10:14:30
Слушатель написал : В че тогда суть? На 100Гц довольно просто все
суть в том что а) 100гц ккм умеет тока КМ исправлять, но не умеет стабилизировать/повышать напругу на выходе, и посему не 100 герцовому ККМ уступает значительно б) если его сунуть на 1/3х 380 то на выходе будет что-то от 540, что меня лично совсем не устраивает.
pwn
pwn
Ставрополь
11.02.2008 в 10:20:26
Слушатель написал : А вообще стоит ли всю мощь через ККМ гнать.
ккм полюбасу не все 100 процентов мощи гонит через свой "инвертор". Он как бы "добавляет" недостающее для сети, остальное от нее берется напрямую. Гимор же с дросселем от того, что его топология силы это фактически обратноходовый конвертор только без гальванической развязки (иначе он еще в два раза больше был бы), отсюда и габариты нескромные... а что-либо прямоходовое в ККМ не привнитишь к сожалению :(
gyrator
gyrator
Воронеж
14.02.2008 в 21:35:43
Слушатель написал : А gyrator подККМливание инвертора отложил или бросил?
Ну зачем же бросать. Довел до ума модельку активного фиксера. Работает при входном напряжении по постоянке от 100 до 300В. Может работать без входных емкостин в режиме пульсирующего Вых. тока. Все в одном флаконе, с простым двухобмоточным трансом и на 600-вольтовом ключе. Красивить потребляемый ток при таком диапазоне допустимого входного напряжения не вижу смысла. За расширение диапазона заплачено габаритом сердечника транса. Однако, он все же меньше чем суммарный габарит сердечника КаКаЕмного дросселя и силового транса обычного фиксера. А КПД ессно выше т. к. нет паровозика из двух источников и не нужен карбидный диод.
Слушатель
Слушатель
Саратов
14.02.2008 в 21:41:37
gyrator написал : Довел до ума модельку активного фиксера. Работает при входном напряжении по постоянке от 100 до 300В.
Нет желания его пропагандировать? Может зацепит кого - доведут. Какой емкости неэлектролита такая пульсация соответствует? Или пауза настолько мала, что и морочиться с емкостью не стоит?
gyrator
gyrator
Воронеж
15.02.2008 в 07:32:50
Слушатель написал : Нет желания его пропагандировать?
Скоре нет желания толковать об этом с радиолюбителями, хотя модельки и результаты моделирования учебного активного фиксера выкладывал. Любители хороши как источник интересных задачек. А профи, за исключением мультика, не спешат делиться оригинальными модельками (что понятно-люди этим на хлеб зарабатывают), а все больше обходятся ссылками на чужие материалы.
lapa50
lapa50
17.02.2008 в 00:23:44
Те кто мечтал о резисторе зависящем от времени. Есть резистор зависящий от напряжения. а е напряжение можно привязать ко времени.
Aziat
Aziat
19.03.2008 в 22:21:03
Господа корректоры, оценивал ли кто индуктивность сети в вашей розетке?
gyrator
gyrator
Воронеж
20.03.2008 в 07:22:11
Aziat написал : оценивал ли кто индуктивность сети в вашей розетке?
А что это меняет для корректора? Думаю результат будет зависеть от количества потребителей с входными "помешанными" C-фильтрами, а также от кол-ва ИВЭП с емкостным входным фильтром, типа:- компы, TV, сварочники и т.п.
Ан-162
Ан-162
Харьков
23.03.2008 в 21:28:24
Aziat написал : Господа корректоры, оценивал ли кто индуктивность сети в вашей розетке?
Ну, я не оценивал саму ее величину, но ее проявление четко виднО. На ветке по сварочникам когда-то осциллу сети выкладывал под нагрузкой инвертором, импульс тока 120А, подстанция в 10 метрах (630кВа). Индуктивность сети явно выражена на ней.
