Rum256
Rum256
31.01.2009 в 22:19:20
На подающем стояке и обратке стоят краны USV-I и MSV-M соответственно. Никто не пробовал мерять давление в системе через дренажный клапан? В инструкции написано что для измерений через дренажный клапан необходим специальный комплект-переходник. Достаточно ли просто подключить манометр к нему?
Байпасс
Байпасс
31.01.2009 в 23:46:06
а зачем вы давление собираетесь мерять. эти железки предполагают, что ими настраивается требуемый перепад давлений (то есть расход), причем делается специальным электронным прибором, а обычные манометры третьего класса точности ничего толкового не покажут.
Rum256
Rum256
01.02.2009 в 00:13:49
А почему нельзя подключить 2 манометра - на вход и выход. И сравнив их показания оценить разницу в давлении?Или она настолько мала что 3-его класса точности недостаточно чтобы измерить ее?
Ситуация следующая: жилой дом, 17 этажей, 3 секции, более 50 стояков отопления. Стояки выполнены по 2х трубной системе: подача и обратка. Часть радиаторов греет плохо. Есть подозрение что многие жильцы заменили установленные по проекту регуляторы на шаровые краны, что в свою очередь нарушило циркуляцию между подачей и обраткой.
Хотел проверить эту версию экспериментально - закрывая обнаруженные шаровые краны в квартирах проверять разницу давление в стояке.
В теплопункте разница давления (между подачей и обраткой) по манометрам порядка 1 бар. Боюсь что закрытие одного крана в теплопункте не будет заметно.
kvost
kvost
01.02.2009 в 15:28:44
Rum256 написал : Хотел проверить эту версию экспериментально - закрывая обнаруженные шаровые краны в квартирах проверять разницу давление в стояке.
Попробуйте покрутить. Если пускают.
in my humble opinion
kvost
kvost
01.02.2009 в 15:29:17
Rum256 написал : В теплопункте разница давления (между подачей и обраткой) по манометрам порядка 1 бар.
Отлично.
Rum256
Rum256
02.02.2009 в 00:10:45
Т.е. 1 бар достаточный перепад для функционирования всей системы?
kvost
kvost
02.02.2009 в 12:00:57
Отличный.
Levit
Levit
Белгород
02.02.2009 в 13:18:07
Кстатии обясните плиз как при помощи балансировочного клапана настроить систему??? Сколько должна быть разница? от чего зависит:???
Пижон
Пижон
02.02.2009 в 14:02:45
считаешь гидравлику и получаешь требуемый перепад давлений для каждого стояка
Rum256
Rum256
02.02.2009 в 14:23:46
Насколько я понял, для регулирования балансировочного клапана надо измерить перепад давлений на клапане, и расчитать по нему расход через клапан
03.09.2009 в 19:21:52
если вы занимаетесь балансировкой, то лучше использовать специальный измерительный прибор. У него в базе данных есть настройки по кранам разных производителей. Если нет в базе, то можно вбивать kvs вручную. Это немного не удобно, но зато точно. Например в герце есть такой прибор, сравнивал по ценам, он оказался самым доступным. В наборе есть специальные иглы, которые вставляются в измерительные ниппели. Вот тут нашел описание http://www.tproekt.com/forum/viewtopic.php?id=50
