avmal написал : А их и не должно быть в масштабах квартиры, если используется коаксиальный кабель для TV и витая пара для интернета.
Будут! С 5 киловаттами радом проходит 0,5 милливатта. Не сбивайте людей с толку!
03.02.2009 в 17:54:21
03.02.2009 в 18:12:28
Перец написал : Будут! С 5 киловаттами радом проходит 0,5 милливатта. Не сбивайте людей с толку!
А теперь почитайте приведенную вами ссылку более внимательно, чтобы отказаться от своего утверждения. Вам, конечно, полезно и все изучить, а не то, что вы выделили, но можете почитать в самом конце, чтобы не тратить время. Особенно про экранированный кабель и про витую пару.
03.02.2009 в 18:31:52
Уф да небудет наводок даже если "лапшу" рядом проложить и замуровать... А уж "витая пара" и тв кабель прекрасно соседствуют с электрикой и никаких проблемм незамечается в приделах квартиры. Кладите все в одну штробу и неморочтесь только желательно целиком от точки до точки без скруток.
03.02.2009 в 18:46:08
Сергей. написал : от точки до точки без скруток.
Это уже криминал в моем понятии.
03.02.2009 в 19:20:04
avmal написал : А теперь почитайте приведенную вами ссылку более внимательно, чтобы отказаться от своего утверждения. Вам, конечно, полезно и все изучить, а не то, что вы выделили, но можете почитать в самом конце, чтобы не тратить время. Особенно про экранированный кабель и про витую пару.
Я изучал более серьёзную литературу, чем вы можете себе представить. Да и в этой ссылке рекомендуется использовать стальные трубы. Витая пара - способ уменьшить взаимные влияния между парами этого кабеля. Медный или алюминиевый экран не защищает от магнитного влияния. При КЗ в силовом кабеле вплотную проложенном с кабелем связи, индуктируется импульс высокого напряжения. Ни одна серьёзная комиссия не примет к эксплуатации СКС, если жгуты с витой парой будут проложены ближе 100 мм от силовых кабелей. То, что рекомендуют отделять негорючей прокладкой силовую цепь от слаботочки - только в противопожарных целях. Если принять, что затухание при влиянии силовой проводки на телефонную 80 дб, то есть ослабляется в 10 в 8 степени раз, то при 5000 000 милливатт помеха в телефонной паре будет 0,05милливатт. В то же время мощность 1 милливатт - измерительный уровень мощности в телефонии. Это 775 милливольт на нагрузке 600 ом. Получается, правила выдумывают идиоты, чтобы остальным усложнить жизнь. Самое главное, что в отличии от коаксиального кабеля, симметричные телефонные пары имеют внешнее электромагнитное поле неважно, скручены или нет , также как и силовые кабели. А раз так, то они влияют друг на друга. Если бы кто нибудь измерял прибором ПК-60 телефонную линию, не проложенную вплотную с силовым проводом, то намерял не более 2-5 мв наводки частотой 50 Гц относительно земли. В случае совместной прокладки это уже десятки вольт. В результате малейшей разницы в сопротивлении жил телефонной пары или сопротивлении изоляции каждого провода по отношению к земле, равно как и емкости к земле, между проводами этой пары возникает помеха - фон частотой 50 Гц. Объяснил, как мог.
03.02.2009 в 19:30:05
Перец написал : неважно, скручены или нет
А если серьезно - вы знаете цель, которую преследуют, скручивая жилы?
03.02.2009 в 20:13:56
avmal написал : А если серьезно - вы знаете цель, которую преследуют, скручивая жилы?
Да. Чтобы они не рассыпались.:) Для компактности конструкции.:) То, что вы рабираетесь в монтаже электрощитов и электропроводки в бытовых зданиях - нисколько не сомневаюсь. То, что я разбираюсь в теории взаимных и мешающих влияний в проводных линиях связи, в определённом объёме, достаточном для высказывания своего мнения - можете не сомневаться.:)
Наведённая помеха проявляет себя при пониженной симметрии питающего моста на АТС. Вы про такое слышали? По идее должны, если когда-то монтировали АТС.
03.02.2009 в 20:15:35
я бы не стал скручивать силовой провод со слаботочными))) а если серьезно, то плюхнул бы их в одну штрабу, но раздвинул бы по разные стороны...
03.02.2009 в 20:55:20
Вобщето имелось в виду чтобы провод был целым от коробки (кртн) подъезда да телефонной разетки :) а не состоял из кусочков замурованный в цементе... ;) Думаю что и для электрики это должно работать.
03.02.2009 в 20:57:50
Перец написал : Наведённая помеха проявляет себя при пониженной симметрии питающего моста на АТС. Вы про такое слышали?
Охох какими терминами стали разбрасываться похоже недавно универ закончили :)
03.02.2009 в 21:02:14
chernykh написал : Мне сказали, что 5,5 кВт -ный проточник этот провод может не потянуть.
А каким образом этот кабель"тянет" 8 кВт плиту и почему он обычно в серии П44 защищён 40А автоматом они не объяснили? Конечно же ОДНОВРЕМЕННО на плиту и на проточник 40А маловато, но особой необходимости в однушке варить кашу и одновременно принимать душ ИМХО нет. Какие защиты и где у вас сейчас стоят на линии плиты и на линии водогрея?
