avmal
avmal
04.02.2009 в 15:39:49
Перец написал : Там провода скручены в пары. ?
Какой шаг повива у П-274 и на какой частоте идет информация? У того же самого ТПП имеется попарный повив + экран. А потом, вы должны знать, что "полевик" не предназначен для скрытой проводки, о которой мы сейчас говорим. Речь идет об конкретном "коаксиале" для антенны и витой паре категории 5е для интернета.
Перец
Перец
Челябинск
04.02.2009 в 18:08:34
avmal написал : Какой шаг повива у П-274 и на какой частоте идет информация?
Я же написал
Перец написал : и пустить по ним телефоны
То есть обычная телефонная связь. Жгут плотный, длиной метров 100. Будут прослушиваться чужие разговоры?
avmal написал : У того же самого ТПП имеется попарный повив + экран
Экран защищает от наводок при грозах. От статики. Есть ведь кабели с четвёрками, МКСПАБ 7*4 например.
avmal написал : Скручивание проводов в пару и есть средство защиты от помех.
Как здесь с защитой этим способом? А воздушные линии связи, те что с проводами на изоляторах, как от помех защищены? Я вам задал несколько вопросов. Не сложных. Можете не отвечать, если не знаете.:)
Перец
Перец
Челябинск
04.02.2009 в 18:15:02
avmal написал : Речь идет об конкретном "коаксиале"
Вам должны быть известны старые системы промышленного телевидения для предприятий металлургии. Так вот, там в одном кабеле шло 5 "коаксиалов" для видеокамер и провод для их, камер питания. 220 вольт. И ничего. 50-омные кабели. Так что 220+коаксиал с плотным экраном - нормально. Но только не симметричные пары!
avmal
avmal
04.02.2009 в 18:31:20
Перец написал : А воздушные линии связи, те что с проводами на изоляторах, как от помех защищены?
О. господи! Вы опять о том, что знаете ...
Luddit
Luddit
04.02.2009 в 18:52:18
Неприятности могут быть только если шаг скрутки в силовом кабеле совпадет с шагом скрутки в слаботочном. Если хочется заморочиться - на слаботочку кладите многопарник - там для разных пар разные шаги скрутки, большинство не совпадет. Гр. Перец где-то слышал о законах физики, где-то слышал о практике применения, но как одно следует из другого, явно не в курсах.
mww08
mww08
Тюмень
04.02.2009 в 19:38:47
Не обижайте Перца, сурового челябинского парня!
юра Т
юра Т
04.02.2009 в 19:49:31
Перец написал : Так что 220+коаксиал с плотным экраном - нормально.
ой, сколько с этим проблем было, приходилось даже на хвост коаксиала приемник по витой паре ставить...
avmal
avmal
04.02.2009 в 20:23:20
юра Т написал : приходилось даже на хвост коаксиала приемник по витой паре ставить...
А у коаксиала еще и хвост с витой парой бывает?:a
юра Т
юра Т
04.02.2009 в 20:40:59
avmal написал : А у коаксиала еще и хвост с витой парой бывает?
коаксиал подключается на приемник вместо витой пары. чем еще можно, бюджетно, от наводок или грозы защититься?
Перец
Перец
Челябинск
04.02.2009 в 20:56:12
Luddit написал : Гр. Перец где-то слышал о законах физики, где-то слышал о практике применения, но как одно следует из другого, явно не в курсах.
Вот и хочу у вас поучиться.:)
Перец
Перец
Челябинск
04.02.2009 в 21:04:02
Luddit написал : Неприятности могут быть только если шаг скрутки в силовом кабеле совпадет с шагом скрутки в слаботочном.
Обана! Силовой кабель имеет шаг скрутки! Вы часом не имели ввиду провод, что когда-то в квартирах на роликах прокладывали? 2Luddit Я рад, что вы в курсах! Может вы объясните про кабель с "четвёрками"? Или слабо?
Тут одно ваше сообщение выцепил, характеризующее ваши методы использования антенного кабеля: "Современный кабель со вспененной изоляцией на ВЧ сильно лучше старого. У старого мощнее оплетка, что позволяло безболезненно пускать на нее землю в условиях двухпроводки.":a Вы считаете это нормой?:a :D
