01.02.2009 в 17:51:58
Thorn написал : А допускается ли оцинковка, если изначально была черная сталь?
да
Сан-Сан
Сан-Сан
01.02.2009 в 18:04:32
вопрос... а как монтировали стояки из ПП без американки???????:mad:
естественно он провиснет...
работа делитантов. а потом хаят ПП....
01.02.2009 в 18:07:52
Сан-Сан написал : работа делитантов. а потом хаят ПП....
тоесть если поставить американку то все будет О.К.
01.02.2009 в 18:17:58
Сан-Сан написал : вопрос... а как монтировали стояки из ПП без американки??????? естественно он провиснет...
Дядя написал : тоесть если поставить американку то все будет О.К.
Жду ответа
Сан-Сан
Сан-Сан
01.02.2009 в 18:19:36
как спаять стояк на комби муфтах без американки ...:swoon
изгибали трубу и т.д. это же неправильно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:clapping с одной стороны должна быть металлическая американка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
01.02.2009 в 18:22:14
Сан-Сан написал : как спаять стояк на комби муфтах без американки ... изгибали трубу и т.д. это же неправильно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не я спрашиваю если спаять стояк из ПП и использовать американки это будет правильно. ?
Сан-Сан
Сан-Сан
01.02.2009 в 18:22:55
работу таких мастеров надо переделать... а на что это др.вопрос в данном случае я за сталь.
01.02.2009 в 18:27:05
Сан-Сан написал : работу таких мастеров надо переделать... а на что это др.вопрос в данном случае я за сталь.
учишься молодец
Сан-Сан
Сан-Сан
01.02.2009 в 18:31:23
да не .....
просто старые трубы г***о и надо газом приваривать... а не резьбы резать...
01.02.2009 в 19:12:40
Да, кстати, соседи ни сверху, ни снизу не пустят, если что.
01.02.2009 в 19:32:12
Thorn написал : Да, кстати, соседи ни сверху, ни снизу не пустят, если что.
если что проблема ваша :)
