09.03.2006 в 10:46:46
При прокладке канализации от ванной не хотелось бы штробить уж очень большую нишу, в связи с этим, есть ли ограничения и неудобства слива для труб диаметром менее 50 мм?
ПОС 40
ПОС 40
09.03.2006 в 11:06:00
Если это слив только с ванны то 32мм хаватит и сифон ванны скорее всего тоже 32мм, а если еть (раковина, стиралка) надо по боле, но и в этом случае 40мм хватит.
09.03.2006 в 13:21:27
2ПОС 40
С ванны 32 мм слив? Ню-ню.... Себе такой поставь...
Serg
Serg
10.03.2006 в 02:06:45
2BV
Дело в том, что в сифоне, особенно в том, что с гофротрубой, есть участок, который втыкается в раструб трубы на 32. Но длинная труба 32 - добавит сопротивления. Я подключал 40 - проблем не возникло.
10.03.2006 в 14:48:59
2Serg
Вот я и говорю, что одно заужение на 32 длиной 5 см и целая двухметровая труба 32 см - разница очень большая...
А заужение как раз не даёт трубе 40 или 50 полностью заполняться водой при сливе ванны - иначе высосет сифоны, если они есть дальше от стояка, чем ванна.
32 труба на ванну будет работать неправильно - воды в сифоне оставаться не будет - улетит вслед за всей водой с забавным похрюкиванием.... :)
Bhead
Bhead
10.03.2006 в 19:51:55
Слив с ванны тока 40мм. не меньше, лежак 50мм.
