После изучения форума и литературы понял что медь нельзя использовать в системах если после нее стоит сталь. Один из примеров - подключение ПС. В тоже время в альбоме Tehnik-san столкнулся с такими решениями:
Так можно или нельзя?
Заглушка маномера на фильтре Honeywell сделана из пластика. Это нормально?
Это по-моему не в снипе, а в рекомендациях по использованию меди
1.3. СОЕДИНЕНИЕ МЕДИ С ДРУГИМИ МЕТАЛЛАМИ
При выполнении медных трубопроводов важной проблемой является их соединение меди с другими металлами в одной системе циркуляции воды. Вслучае непосредственного соединения меди со сталью, оцинкованной стальюили алюминием возникает электрохимическая реакция, вызывающая быстроерастворение железа, цинка и алюминия. А также нельзя использовать трубы вкачестве элемента заземления электротехники. Для исключения этого явлениянеобходимо отделить эти металлы от меди изолирующей прокладкой. Даже приотсутствии металлического стыка медь стимулирует коррозию вышеуказанныхматериалов. Этот процесс является результатом выделяемых в осадок ионовмеди (Сu2+), проникающих в воду в процессе равномерной коррозии медныхповерхностей. Ионы осаждаются в местах уже возникших коррозионных язв ивызывают ускоренное разрушение основного материала (стали, оцинкованнойстали либо алюминия). К наиболее опасным формам коррозии относится язвенная и эрозионная.
Язвенная коррозия, то есть локальная коррозия металла, наступает в местахразрушения окисной защитной пленки, покрывающей внутренние, находящиесяв контакте с водой, поверхности труб. В трубах холодного и горячего водоснабжения перечисленные ниже факторы затрудняют образование защитной пленкиили повреждают уже существующую пленку:
[*]неправильный химический состав меди,
[*]неправильная подготовка внутренних поверхностей труб в процессе их производства,
[*]утечка припоя на внутреннюю поверхность труб,
[*]наличие внутри труб твердых частиц (например, песка), которые проникли вустановку в ходе монтажа или во время эксплуатации (отсюда требование фильтрации воды как подаваемой в систему, так и используемой для ее промывки). Эрозионную коррозию вызывает турбулентное течение воды у стенок труб. Таким образом, важным является соблюдение проектной скорости течения воI ды, а также исключение местных сопротивлений, например, сужений, наплывов от припоя, неправильно выполненных отводов.
В системах отопления сочетание стали и меди допустимо лишь при содержаI нии кислорода в воде не превышающем 0,1 мг/дм3, что практически возможно только в замкнутых системах. Даже в замкнутой системе циркуляции не рекоI мендуется применять в одной схеме медь и алюминивые радиаторы.
Непосредственного контакта нет - соединения через латунь. Но не погрызет ли потом коррозия стояк дальше по течению...
Сталкивался ли кто-нибудь с повреждениями стояка связанными с использованием меди?
И вот еще:
2.
То что заглушка с 2х сторон я видел, просто подумалось - не вылетит-ли... :)
а ведь и правда, получаеться стояк разорван и впаян кусок медного стояка. а это категорически запрещено. чтож получаеться тут столько разговоров про правильность монтажа, а на деле делаеться совсем не по технологии???
интересные посты REMS-WERK , про качество меди. ( я так понимаю это человек из ремс-комплекта?)интересно было бы узнать мнение Tehnik-san или Дока. медь-это круто, а вот потом почитаешь про "булавочные" свищи на меди, протираемость углов в течении 2х лет, и начинаешь сомневаться.
