Gera2006 написал : Лучше уж переделать пока все доступно, чем потом гемороиться с тем что труху подбивается
Это точно.
Вообще то дом типа элитный считался при постройке :) Вот отсюда и надо исходить имхо.
03.02.2009 в 18:56:13
Это точно.
03.02.2009 в 18:59:42
Все-таки не пойму, есть смысл городить огород в виде бака на 800 литров холодной воды и насоса чтобы горячая вода шла нормально? Или можно придумать более простую и эффективную систему?
03.02.2009 в 18:59:49
The Banker написал : Вот, вот - про стоки это точно! Забъется точно.
неа вот тут типа того
03.02.2009 в 18:59:56
The Banker написал : Да легко трубы отломать можно! Болтается все, как на, простите, соплях.
На элитные трубы конечно не тянут и краны на отоплении не мешают. Но собрано в общем терпимо (вопрос только соотношения цены-качества)
dmvt1 написал : реально требует замены, так это гибкие подводки воды к котлу. ИМХО - сопли, да и сечение заужено сильно.
Вот это очень правильно!!!
03.02.2009 в 19:03:06
Если буду переделывать (а очень хочется), то вроде как определился с фирмой которая будет делать переделку. Попробую расписать, что они предлагают, но чуток позже.
И еще один вопрос. Если "отдаться в руки" частника, на сколько дешевле выйдет? Может у кого есть приблизительная статистика? Чем чревата переделка частником? Все-таки с фирмой договор заключается, хоть какие-то минимальные гарантии (плюс репутация есть, это немало).
03.02.2009 в 19:03:39
lex2202 написал : неа вот тут типа того
тут то все гораздо лучше, нет тупика для сбора стоков.
03.02.2009 в 19:07:54
Дело в том, что мне жутко не хочется иметь соединений, замурованных в полу. И еще проблема в том, что у соседей по дому уже кое-где трубы подтекают (на стыках сварных). А где гарантия, что и у меня не потечет? Трубы в полу просто лежат, никак не закреплены, без изоляции... просто голые трубы в бетоне. А если сделать на МП и пресс-фитингах с коллекторной разводкой, то можно избежать вообще замурованных в бетон соединений (этот момент я оговорил с фирмой). Все-таки как-то спокойнее так имхо.
03.02.2009 в 19:10:16
Похоже, но у меня слив идет по прямой, а тамвсе красивее сделано... забъется со временем имхо у меня.
04.02.2009 в 01:30:13
А я бы всю такую "красоту" вырезал бы не задумываясь. Сразу видно, что делали по принципу "нам здесь не жить". А может просто не умели делать или руки растут оттуда же, откуда и ноги. Не столь важно кто будет делать, главное, чтобы умели и знали как. Посмотрите как мастера, которые будут делать Вам, выполнили разводку на другом объекте. Если воду дают только раз в сутки, то без бака запаса воды не обойтись. Если есть возможность, то поставьте бак на чердаке. У нас были такие преценденты.
04.02.2009 в 11:55:06
Agnostiq написал : А я бы всю такую "красоту" вырезал бы не задумываясь. Сразу видно, что делали по принципу "нам здесь не жить".
Вот-вот! Я тоже так подумал, когда первый раз увидел все это.
И все-таки, кто-нибудь может "на пальцах" для дурака объяснить - как можно получить приемлемый расход горячей воды (литров 20 в минуту) без особых "извращений" (не теплой 45 град.), а горячей (ну хотя бы 55 град.).
04.02.2009 в 12:15:57
2The Banker я родственнику устанавливал но в коттедж два котла даввно правда один японский а второй с норвегии чтоли. так там была полностью автоматизированная система котлы могли работать один от газа и бенза броде, второй от электричества и соляры.......... самое интересное что по цене получилось у него (он покупал через интернет за рубежом) дешевле чем если купить тут китайское или ещё какое........ но давно было правда...........
