lex2202
lex2202
Витебск
04.02.2009 в 12:16:49
The Banker написал : как можно получить приемлемый расход горячей воды (литров 20 в минуту) без особых "извращений" (не теплой 45 град.), а горячей (ну хотя бы 55 град.).
бак +система с насосом
Сан-Сан
Сан-Сан
04.02.2009 в 12:37:35
термофлекса на входах в радиатор нету... (из стяжки) нет запорного крана на радиаторах канализация Т-образная скорее всего сделана не по проекту...
а красота, за те деньги, за которые работали исполнители-монтажники, не подразумевалась....
(как то предлагали установить ВСЮ сантехнику в новостройке (для переселенцев) во всём подъезде, за квартиру давали 1,7 т.р. (я не описался) ну и какое кач-во будет? будет просто наличие сантехники в квартире...)
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
04.02.2009 в 18:50:19
Котел мощностью на 31-35 кВт поставить, либо котел с бойлером
Agnostiq
Agnostiq
04.02.2009 в 20:10:07
Количество горячей воды зависит от того, как вы ее получать будете т.е от Вашей системы ГВС . А если не будет запаса воды, которую можно будет нагреть, то о какой горячей воде вообще речь?
Agnostiq
Agnostiq
04.02.2009 в 20:18:47
Сан-Сан написал : а красота, за те деньги, за которые работали исполнители-монтажники, не подразумевалась....
Я видел таких "специалистов", которые за хорошие деньги так же "качественно" работали. Вообще-то это уже другая тема "качество и оплата".
The Banker
The Banker
Новороссийск
05.02.2009 в 16:52:36
Итак, что предлагается сделать (фирмой предлагается, мои пожелания учтены):
  1. Замена труб системы отопления. Предлагается коллекторная разводка МП Prandelli. Мотивация (моя) - минимум закрытых соединений. Лучше - чтоб вообще без них, для ремонтопригодности. Всего в квартире 5 радиаторов. Материалы:
    • Коллектор для радиаторной разводки на 5 контуров WATTS HKVA/A-5.
    • МП труба Prandelli (26х3, 20х2, 16х2), всего около 120 метров.
    • Пресс-муфта Prandelli 26х3 - 1НР (2 шт.)
    • Кран шаровой со сгоном FIV ВР-НР 1" EVOLUTION, 2 шт.
    • Концовки для МП труб WATTS UNI RVP-C (16х2 - 3/4" - 4 шт., 20х2 - 3/4" - 6 шт.)
    • Теплоизоляционный материал THERMAFL FX Thermacompact C D (28 mm, 22 mm, 18 mm, толщиной 6 мм.)
Цена вопроса: 20 т.р. материал, 12 т.р. - работа. Итого - 32 т.р.
Вопросы:
  1. Есть ли смысл использовать МП с более толстым алюминием (0.4 мм.)? У Prandelli такое есть. Даже с основном везде 0.4 мм, только на нескольких трубах 0.2 мм.
  2. Нормальный ли коллектор? Что за производитель WATTS?
  3. Соответствуют ли все материалы друг другу по качеству? Что бы не вышло, что получили брильянт в оправе из чугуна.
  4. Может что-то упустили? Или лишнее наоборот есть?
  5. Нет ли где "развода"?
  6. Замена котла. Сейчас установлен Neva Lux 7023. Я пока не пойму – стоит менять его или нет? Вроде работает. Может есть смысл предусмотреть вариант смены при монтаже отопления? В случае чего – поменять проще. Это я так думаю, а вот можно ли это сделать – вопрос… Материалы:
    • Группа подключения для котла SAUNIER DUVAL ThermaClassic C25/F25, 1 шт.
    • Котел настенный газовый SAUNIER DUVAL ThermaClassic F25, 1 шт.
    • Дымоход-разделитель (без конденсатоотводчика) SAUNIER DUVAL, 1 шт.
    • Пресс-муфты PRANDELLI (26х3 – 1/2 ВР 2 шт., 26х3 – 3/4 ВР 2 шт.)
    • Пресс-угольник PRANDELLI (26х3)
    • Фильтр-грязевик FIV 3/4".
Цена вопроса: 50,5 т.р. материал, 3,5 т.р. - работа. Итого - 54 т.р. + сервисный договор на год по желанию.
Вопросы:
  1. Есть ли смысл менять Neva Lux 7023 на котел от SAUNIER DUVAL?
  2. Если смысл есть, то с учетом того что мне нужен хороший напор горячей воды, может быть нужно поставить другую модель? На сколько я понял, нужно или IsoFast F35TЕ или IsoMax F28E. У IsoMax F28E вот только габариты уж очень большие…
  3. Все ли материалы нормальные?
  4. Нужен ли грязевик?
  5. Может что-то упустили? Или лишнее наоборот есть?
  6. Замена системы горячего и холодного водоснабжения. Имеем сейчас (потребители):
    • кухня: раковина, посудомойка.
    • тех. помещение: стиральная машина.
    • туалет: унитаз.
    • ванная: большая угловая ванна (1,5х1,5), маленькая ванна (1,2), раковина. Так же в наличии 2 стояка холодной воды. Отсекать (не использовать) один – я не хочу, т.к. два стояка – гарантия в случае поломки одного, или проблем на стояке у соседей. Кроме того, нижние соседи уже не используют два стояка, а запитали всю квартиру от одного – опять же снижение давления для меня. Фирмой был предложен вариант комбинирующий подключение обоих стояков и далее уже разводки системы. Материалы:
    • Коллектор регул. угловой FAR FK3850 C34 3/4" х 3 выход (отвод-метр НР), 2 шт.
    • Коллектор регул. угловой FAR FK3856 C34 3/4" х 4 выход (отвод-метр НР), 2 шт.
    • Концовка для МП трубы FAR FC6055 80204 20x2 (для метр. резьбы), 4 шт.
    • Концовка для МП трубы FAR FC6055 58190 16х2 (для метр. резьбы), 6 шт.
    • Кран шаровой со сгоном FIV ВР-НР 3/4" EVOLUTION, 2 шт.
    • Пресс-соед. угольник установочный PRANDELLI 16х2 – 1/2, 6 шт.
    • Пресс-соед. угольник установочный PRANDELLI 20х2 – 1/2, 4 шт.
    • МП труба Prandelli (26х3, 20х2, 16х2), всего около 75 метров.
    • Теплоизоляционный материал THERMAFL FX Thermacompact C D (28 mm, 22 mm, 18 mm, толщиной 6 мм.), около 77 метров.
    • Корпус 10” 3/4 AQUAFILTER SlimLine прозрачный FHPR 34, 3 шт.
    • Кронштейн пластиковый универсальный AQUAFILTER, на одну колбу, 3 шт.
    • Ключ 10” AQUAFILTER к корпусам на холодную воду FXWR 1, 1 шт.
    • Картридж AQUAFILTER полипропилен вспен. 10”, 1 шт.
    • Картридж AQUAFILTER уголь активированный 10”, 1 шт.
    • Картридж AQUAFILTER полифосфат натрия 10”, 1 шт.
    • Ниппель латунь 3/4" GENERAL FITINGS, 1 шт.
    • Фильтр-грязевик FIV 1", 1 шт.
    • Фильтр-грязевик FIV 1/2", 2 шт.
    • Обратный клапан FIV 1/2" (10 бар), 2 шт.
    • Редуктор давления WATTS DRV 15 N 1/2" (1,5-6 атм.), 2 шт.
    • Кран шаровой со сгоном FIV ВР-НР 1" EVOLUTION, 1 шт.
    • Пресс- угольник PRANDELLI 26х3, 2 шт.
    • Муфта PRANDELLI 20х2 – 1/2"BP, 2 шт.
    • Муфта PRANDELLI 26х3 – 1"BP, 1 шт.
    • Пресс-тройник PRANDELLI (20х2), 1 шт.
    • Гидроаккумулятор ZILMET 24 литра (горизонтальный) (присоед. 1”, 10 бар), 1 шт.
    • Пластиковая емкость АНИОН 800 литров, 1 шт.
    • Поплавок для регулятора уровня LUXOR D180мм., 1 шт.
    • Регулятор уровня LUXOR 1” (без поплавка), 1 шт.
    • Станция автоматического водоснабжения WILO FMP 304 EM (0,55 кВт), 1 шт.
Цена вопроса: 53 т.р. материал, 9 т.р. - работа. Итого - 54 т.р. + канализация ориентировочно 3,5 т.р.
Вопросы:
  1. Нужна ли емкость такого объема (800 литров) на семью из 3-4 чел. В случае отключения холод. воды на день?
  2. Что это за такая станция автоматического водоснабжения? Обещают что выдает 4 атм.
  3. Как работает станция автоматического водоснабжения – постоянно, или только когда отрывают краны (идет расход)?
  4. Опять же - соответствуют ли все материалы друг другу по качеству?
  5. Опять же - может что-то упустили? Или лишнее наоборот есть?
  6. Можно ли сделать монтаж так, чтобы при необходимости можно было бы легко установить бак и станцию? Дело в том, что сейчас еще не решен вопрос об установке общедомового бака. Хотя с другой стороны, общедомовой бак мне вряд ли поможет с увеличение напора.
  • еще всякая мелочевка на 4 т.р.:
  • Вентиль угловой LUXOR Easy 1/2, 5 шт.
  • Вентиль угловой запорный LUXOR Easy 1/2, 5 шт.
  • Концовка LUXOR М24 ТР97 для МП труб 16х2, 4 шт.
  • Концовка LUXOR М24 ТР97 для МП труб 20х2, 6 шт.
  • Комплект для радиаторов INDUSTRIE CO 1” х 1/2
Вопросы:
  1. Опять же - соответствуют ли все материалы друг другу по качеству?
Agnostiq
Agnostiq
05.02.2009 в 20:48:30
Я бы тоже подключился к обоим стоякам. А что касается объема бака, то все зависит от расхода воды . Можете и на 50 литров поставить. Вымыть руки хватит. Что касается самой емкости, то лучше выбирать такую, в которой вода не "цветет" и на стенках ничего не образуется. Хотя можно и пару серебряных рублей бросить на дно или ложку серебряную. Проверьте санитарные сертификаты на емкость. Воду из нее пить можно?
Agnostiq
Agnostiq
05.02.2009 в 20:56:26
Конечно же можно насосную станцию и не устанавливать, а сделать только соответствующие места подключения, на которые поставить заглушки. Когда точно определитесь тогда и поставите. Не забудьте про канализацию на перелив.
The Banker
The Banker
Новороссийск
05.02.2009 в 22:15:24
Agnostiq написал : Что касается самой емкости, то лучше выбирать такую, в которой вода не "цветет" и на стенках ничего не образуется.
Я что то не подумал про это... А как же чистить эту емкость? Фильтры то будут, однако все равно осадок накопится по-любому. Надо этот вопрос продумать.
Agnostiq написал : Проверьте санитарные сертификаты на емкость. Воду из нее пить можно?
Это мысль! Проверю обязательно.
Agnostiq написал : Не забудьте про канализацию на перелив.
Этот момент фирма сама предусмотрела :)
Agnostiq
Agnostiq
05.02.2009 в 23:09:53
Хотя бы раз в год бак чистить надо. А разве это проблема?
The Banker
The Banker
Новороссийск
05.02.2009 в 23:25:22
Agnostiq написал : Хотя бы раз в год бак чистить надо. А разве это проблема?
Ну бак на 800 литров, это не ведро помыть, наверное :) Я его не видел, может он герметичный, например.
