И еще есть такой вопрос. Есть ли способы прокладки труб не в полу, а .... не знаю, может по стенам, по низу. Дело в том, что не хотелось бы курочить пол в случае чего. ИМХО в стене доступ проще?
06.02.2009 в 10:21:54
06.02.2009 в 12:32:24
The Banker написал : может он герметичный
Для воды обычно баки с широкой горловиной, которая закрывается крышкой. Бак вертикальный или горизонтальный? В любом случае его можно будет почистить. Пусть монтажники поставят кран с американкой на заборе воды из бака. Когда придет время чистить, перекрываете кран, откручиваете американку, чиститеи ополаскиваете бак, сливаете грязную воду, накручиваете обратно американку на кран, наполняете бак.
06.02.2009 в 12:51:46
The Banker написал : , а .... не знаю, может по стенам, по низу. Дело в том, что не хотелось бы курочить пол в случае чего.
А в случае чего? У Вас же будет лучевая разводка- это раз, а во-вторых , монтажники обязаны опрессовать всю систему, хотя бы килограммов на 6. На больших стройках, а так же с придирчивыми клиентами подписывается акт опрессовки с указанием давления и т.д. Составляется схема разводки, а еще солидные монтажники делают фотографии прохождения магистралей , которые потом вручаются Заказчику. А позже уже Заказчик показывает эти схемы и фото всем, кто будет сверлить стены или пол, а именно паркетчикам и электрикам, чтобы те в свою очередь, когда просверлят трубу, не съехали на Заказчика, который не дал им эту схему. У нас был даже случай, когда в договоре было написано, что в случае отсутствия монтажной схемы или неправильного ее исполнения, весь ущерб и исправление за счет исполнителя схемы плюс штраф 20% от общей суммы договора.
06.02.2009 в 13:07:56
А где будет стоять насосная станция? Если в отдельном техническом помещении, то может и ничего. Дело в том, что у нее уровень шума при работе насоса 70-75 децибелл. Если это не критично, то и она пойдет. Wilo фирма солидная. А если шумно для Вас , то ставьте Грюндфос серии MQ. Они малошумны и к тому же сразу с встроенным расширительным бачком идут. Да эти насосы немного дороже, Если Вы на самом деле the Banker, то зачем экономить на собственном комфорте?
