stepanych
stepanych
Новочеркасск
03.02.2009 в 20:23:12
dinamit007 написал : Ещё - размер рожкового ключа не подскажете?
Обычно полдюймовые краны можно скрутить 24-м ключом, но иногда грани чуть больше, но меньше 27-го, тогда только разводной или дюймовый какой-нибудь. Да купите набор ключей, пусть будет, в хозяйстве пригодится :)
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
03.02.2009 в 21:10:46
NNN написал : Вот результат работы коллективного разума. А если менять краны, то и бочата выкручивать не надо.
Была мысль. Скорее всего ей и воспользуюсь. К тому же у одного из кранов уже обломился фиксатор и пользоваться им очень неудобно. Если менять, то на бугатти? Обязательно в Москву пилить, или купить у себя в хозмаге? Отключение стояков - не самая большая проблема - у меня и у моей мамы хорошие отношения с директором нашего ТСЖ. Только вопрос - как правильно запаковать вводную резьбу (правильная технология намотки льна) - ведь любую другую резьбу я могу отсечь и перепаковать, а эту - врятли. Отвод стояка при откручивании придерживать рукой? Хочу сделать сам. Специалиста нанимать не буду. Всем ещё раз спасибо!
lex2202
lex2202
Витебск
03.02.2009 в 22:13:06
dinamit007 написал : Отвод стояка при откручивании придерживать рукой?
ключём...... ибо если отломаете шкаф придётся ломать
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
04.02.2009 в 14:15:54
lex2202 написал : ключём......
газовым? А можно так? Не повредиться резьба?
Сан-Сан
Сан-Сан
04.02.2009 в 14:50:08
главное не прокрутить метал в ПП (комби муфта) пускай сделает местный сантехник, нежели новичок
lex2202
lex2202
Витебск
04.02.2009 в 15:36:57
вообще я обычно напаковываю все возможные соединения а потом спаиваю.............. в вашем случае я бы увеличил дырку и перепаял бы другую резьбу и поставил бы счётчик в это окно получившееся... а под мойкой все возможные фильтра........ причём если сначала купить дверцу требуемого размера а потом аккуратно вырезать лишнее для отверстия то получилось бы красиво.......
lex2202
lex2202
Витебск
04.02.2009 в 15:38:32
есть ещё вариант отрезать резьбы и спаять трубы напрямую отсечные краны тогда будут под мойкой
lex2202
lex2202
Витебск
04.02.2009 в 15:47:14
типа так
lex2202
lex2202
Витебск
04.02.2009 в 15:57:23
а было типа так тока зеркально
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.02.2009 в 20:25:23
dinamit007 написал : и врятли когда-нибудь будут опломбированы
у ВСЕХ пломбированны- у Вас нет...
*ищет телефонный справочник с телефоном УК*.. :)
dinamit007 написал : Как открутить сгон
типа так- 8 916 084 01 52. и все. проблем нет.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
04.02.2009 в 22:00:04
C2h5-OH написал : типа так- 8 916 084 01 52. и все. проблем нет.
я же написАл чёрным по серому:
dinamit007 написал : Специалиста нанимать не буду.
