Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
18.02.2009 в 21:57:07
ON-OFF написал : и отопительной трубой если делать ГВС?
Она же все равно без металла, поэтому и коэффициент линейного расширения большой. Отопительная только наличием антидиффузионного слоя отличается от водопроводной.
inei77
inei77
Вологда
18.02.2009 в 21:57:55
вот ГВС .с моей точки зрения , как раз отопительной и не надо-она тоньше и дороже -покрыта слоем который молекулы воздуха не пропускает в гвс это требование не работае -делаю водопроводной и без накидных разьемов ( если стояки ) в случае надобности штуцера легко выкручиваються (они в трубе проворачиваються)
18.02.2009 в 21:58:07
inei77 написал : фиксацыя в штробах?
в штробе, ясный перец.... а по наружке представляется гимор.... всё же я интересуюсь для разводки воды в квартире.... в сантехшкафу должно быть красиво-аккуратно....
18.02.2009 в 21:59:32
inei77 написал : (они в трубе проворачиваються)
:eek:
18.02.2009 в 22:04:34
всё же кажется, что полипропилен в квартирных С/У рулит........... и я на правильной волне......;)
inei77
inei77
Вологда
18.02.2009 в 22:05:57
не на своем компе -фоток нет ....но фото както уже мелькало на форуме......а штуцера в трубе действительно проворачиваються -причем и на давлении тоже.....труба в месте соединения принимает форму хвостовика штуцера-не сорвать никакими силами .быстрее труба растянеца ( практически если только танком ) а вот прокручиваеться внутри -запросто...личный опыт
18.02.2009 в 22:08:24
inei77 написал : а штуцера в трубе действительно проворачиваються -причем и на давлении тоже.....труба в месте соединения принимает форму хвостовика штуцера-не сорвать никакими силами .быстрее труба растянеца ( практически если только танком ) а вот прокручиваеться внутри -запросто...личный опыт
если проворачивается -есть зазор- может течь.....?!! хотя .... скорее я ошибаюсь......
кто бы пригласил бы посмотреть (одним глазком) на процесс монтажа.................... в С/У..... ну или на хорошую фотку...... монтажа
inei77
inei77
Вологда
18.02.2009 в 22:26:40
в стандартной квартире при условии заранее зделанной сборки каналии штроб и заранее прикрепленной в них проволоке (хотя каналию как правило последней делают) разводка занимае максимум час-с перекуром и ничего нигде не течет (соединения на всяк случай слегка термофеном грею)-штуцера многоразового использования (если грамотно снять ) доводилось переносить смеситель уже стоявший на вирсбе 16 лет в др угол----причем труба была зафигачена в цемент без всякого кожуха---раздолбил почистил и на тежеводорозетки воткнул ... а пп в таких агресивных условиях (цемен сушит пластик ) верняком бы сломалась.....хотя это лично мое мнение
