2LevPravov Неплохой вариант. Вот только длина ступени не должна быть менее 90см. Там так? И ещё- мастика не помешает, но если внизу не сырой подвал, то она не нужна. Лишний геммор.
11.02.2009 в 10:28:09
11.02.2009 в 10:49:06
2Михалыч
У него сейчас проем в свету 1200 мм. Уберем косоуры (на вид L50). 1200-100=1100, уберем обшивку (пусть 2х50) 1100-100=1000. УКЛАДЫВАЕМСЯ.
Михалыч написал : И ещё- мастика не помешает, но если внизу не сырой подвал, то она не нужна. Лишний геммор.
Так металл красить (точнее произвести работы по противокоррозионной защите, т.е. можно и не красить но чтото нужно сделать) нужно в любом случае (не важно где он находится), а так как уголки уже прикреплены к стене, то их там не прокрасить. Поэтому принял решение - герметизировать.
А по поводу гемороя, я согласен. Пишу как считаю нужным сделать, а Евгений Вл уж сам выбросит операции ему не подходящие.
11.02.2009 в 11:20:29
LevPravov написал : начинайте от них, если вам сказали что их ставить обязательно.
на миниатюре так как если бы прямо шёл косоур,а если косо,как в реальности?
11.02.2009 в 11:34:33
пока пришёл к такому варианту тетивы
11.02.2009 в 11:35:41
в каких местах надо делать деформационные зазоры?
11.02.2009 в 11:36:42
в общем от этой тетивы есть два варианта....либо делать пазы в ней и вставлять ступень...либо прекрипить на тетиву мет.уголок и кинуть на него ступень
11.02.2009 в 11:39:50
уголок думаю крепить на глухари в тетиву...Что нибудь между уголком и ясенем нужно?
11.02.2009 в 11:52:24
11.02.2009 в 12:14:03
2Евгений Вл
Представьте- уголки нарезать в размер, насверлить отверстий... Да и торчать они будут, когда по лестнице поднимаешься- режут глаз. Не нужны они нафик. -:)
Лучше и легче- фрезером выбрать пазы и на клей.
Я как-то резино-битумной мастики опасаюсь. Поперепачкает всё (детали лестницы при монтаже). Тогда уж лучше два слоя ГФ-021 пройти...
Евгений Вл написал : на миниатюре так как если бы прямо шёл косоур,а если косо,как в реальности?
А как косо в реальности?
11.02.2009 в 12:18:51
Михалыч написал : Представьте- уголки нарезать в размер, насверлить отверстий... Да и торчать они будут, когда по лестнице поднимаешься- режут глаз. Не нужны они нафик. -
Не будут они торчать..так как сверху на уголок ляжет ступень а сбоку подступень.снизу зашито. Мне волнует то что на них ляжет вес ступеней..не расшатаются ли..Скрип и т.д.Хотя на размере глухарей экономить не хочу Вариант с пазами я думаю хозяин зарубит...Так как наверное ему религиозные соображения запрещают контакт дерево-дерево.
11.02.2009 в 12:42:30
Евгений Вл написал : в каких местах надо делать деформационные зазоры?
Если поштукатурены стены и потом уже прикреплены уголки на штукатурку, то зазор не нужен (да и его не сделать). Если штукатурка была сдела (или планируется) после установки уголков, то штукатурка не делать встык с уголком, оставить 3-5 мм
