Михалыч написал : Поперепачкает всё (детали лестницы при монтаже). Тогда уж лучше два слоя ГФ-021 пройти...
Согласен. Меняйте по усмотрению.
11.02.2009 в 12:45:59
11.02.2009 в 12:52:06
Евгений Вл написал : на миниатюре так как если бы прямо шёл косоур,а если косо,как в реальности?
Так это сечение, порвите например лист бумаги и смотрите только на порванное место. Лист можно поворачивать как угодно, но по правилам вы видите только место разрыва. Я изометрию не планировал рисовать.
11.02.2009 в 12:58:41
Уголки не нужны ИМХО, если пазы не хотите делать то можно бруски приклеить и прикрутить к тетиве уж лучше чем уголки. А скрипят все лестницы (если конечно они не металлические, либо кобинированные основной металл ступени дерево), вопрос только во времени.
11.02.2009 в 13:11:23
LevPravov написал : Уголки не нужны ИМХО
Поддерживаю!
Расшатаются глухари в дереве- 100%.
Тогда уж, действительно- фрезой заглубить на 1см, брусок на клей и саморезы, а потом- ступень. Держать мет.уголок дерево не будет.
(Деражать будет при условии если сверлить насквозь через швеллер, болт с шайбой/гайкой и раз в год подтягивать...).
Чуть позже выложу фотку свой лестницы. По Вашему варианту 2. Посмотрите и хозяину покажете.
11.02.2009 в 14:25:04
Лев..как думаешь...а качественно сделать так как хочет сделать заказчик реально? Так как скрип не нужен.А переделывать каркас они не хотят.
11.02.2009 в 15:25:28
Евгений Вл написал : а качественно сделать так как хочет сделать заказчик реально?
в смысле? как по этой фотке хочет же он. Я думаю так сделать можно совсем без проблем, если ты готов так делать.
11.02.2009 в 15:36:14
Понятно.Он хочет красиво,но по такоё же системе.... Я считаю что по его технологии это нереально.Менять каркас он не желает.Делать со скрипом я делать не хочу.С меня потом спросят. ТАк что наверное уйду отказ....
11.02.2009 в 15:59:54
Встань на среднюю ступеньку существующей лестницы, можешь на верхних ступенях поставить жену хозяина. Прыгни/подпрыгни/попрыгай и смотри где деформируется/прогибается. Так же смотри что происходит в местах крепления косоуров (в основном сверху), не деформируется ли перекрытие над первым этажом (ты же не писал из чего дом и как сделан). Потом дальше будем думать.
11.02.2009 в 16:01:09
Евгений Вл написал : ТАк что наверное уйду отказ...
Ну, книгу то купленную нужно отбивать.
11.02.2009 в 16:07:47
Евгений Вл написал : ТАк что наверное уйду отказ....
Никто не говорил, что лестница- это просто...-:)
11.02.2009 в 16:18:04
Михалыч написал : Никто не говорил, что лестница- это просто...-
:applause: ;)
