Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
11.02.2009 в 16:18:50
Михалыч написал : Никто не говорил, что лестница- это просто...-
Честно скажу...по книге.по технологии - просто. Сдеалть ступени..Выфрезировать- проблем нет... Проблема есть сделать красиво при сильной оганиченных возможнастях- и полностью учесть все требования заказчика.
LevPravov написал : Ну, книгу то купленную нужно отбивать.
Мне на этом коттедже много работ.А платят мне столько сколько я посчитаю нужным сказать.(пс.Я не наглый человек).Так что вобью её в стоимость штукатурных работ.
LevPravov написал : Встань на среднюю ступеньку существующей лестницы, можешь на верхних ступенях поставить
Сам каркас сварен жёстко.Сейчас там просто доски накинуты.Держатся нормально... Просто если внутрь ступени накидывать .то боковину придётся зашивать по такому методу. http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=64234&d=1234256977 Можно нарезать этих треугольничков-как то зашить.Сейчас буду думать. антикосоур не пройдёт так как там основания для ступени наварены не по уровню.
LevPravov
LevPravov
11.02.2009 в 16:29:44
Евгений Вл написал : антикосоур не пройдёт так как там основания для ступени наварены не по уровню.
Да-а-а, чето сложно в самом деле получается:cool:
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
11.02.2009 в 16:32:44
но зато за эти дни я там много узнал о лестницах и купил замечательную книгу.:)
alex_k
alex_k
11.02.2009 в 16:42:35
так в сети легко найти
Левадный В.С. - Лестницы и еще как минимум три книжки на туже тему
Tomkol
Tomkol
Прага
10.06.2018 в 11:36:40
Попросили сварить лестницу типа такой
Возник вопрос: какого минимального сечения должна быть взята профтруба для тетив, чтобы лестница не играла? Она будет обшиваться либо гипсокартоном, либо осб.
Размеры лестницы вот такие
Сытый конному не пеший!
sanya1965
sanya1965
10.06.2018 в 14:39:43
20*40 на ребро. Но зависит прогиб от веса
Tomkol
Tomkol
Прага
14.06.2018 в 12:15:01
sanya1965 написал: 20*40 на ребро. Но зависит прогиб от веса
sanya1965, Не маловато будет?
Грэй
Грэй
14.06.2018 в 12:29:05
Tomkol написал:
Tomkol,тетива, емнип, это не то что на первом фото, а то, чем вы собрались обшивать -тетива это то, что у вас раскрашено жёлтым на чертеже.
Именно этат тетива и является ребром жесткости для лестниц. Поэтому если она будет из фанеры или осб, то сечение трубы даже 10х10 мм подойдёт. А если из гипсокартона - то, 20х40,боюсь, маловато будет..хотя, если в 2-3 слоя, с проклейкой, и саморезы почаще, то, может, и сойдёт)))
Tomkol
Tomkol
Прага
14.06.2018 в 13:22:29
Грэй написал: тетива, емнип, это не то что на первом фото, а то, чем вы собрались обшивать -тетива это то, что у вас раскрашено жёлтым на чертеже.
А я думал, что тетива - это именно несущие элементы лестницы. И на первом фото это как раз те ровные две трубки. А уже что будет их прятать в процессе облагораживания конструкции - дело второе
sanya1965
sanya1965
14.06.2018 в 13:34:06
Tomkol, на 120кг такую лестницу я делал... Тока более пологая была... там подступенки по сути ферма... Для большего веса... Ну как в кино, недавно смотрел... Три дяди и тетя на лестнице... Отдыхают... Тогда 4060 на ребро... И кстати... Надо брать с максимальной толщиной стенки... Для 2040 это 2мм, для 40*60 это 3 мм..
Грэй
Грэй
14.06.2018 в 13:37:41
Tomkol, строго говоря, те две длинные трубки тоже тетивы, если их считать несущими. Но тот размер что вы предложили - не вынесет. поэтому, если вы будете обшивать как написали, то лучше делать классически: взять две широкие длинные доски (лучше из фанеры) а внутри вставить ступени. Эта конструкция будет проще и дешевле, а внешне будет выглядеть так, как вы и хотели. В этом варианте внутренние металлические тетивы просто не нужны - они лишние.
