Палецкий
Палецкий
Ровно
06.02.2009 в 01:44:48
OMON написал : Мысль была наростить в месте соединения вертикальной трубы сифона под раковиной.
Мысль хорошая, но штатных удлинителей такой резьбы не продают. Можно обратиться к токарю и выточить из нержи. Еще вариант ...на входе в 50ку каналии заменить штатную резиновую муфту на самодельную со смещением в верх на 1см
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.02.2009 в 07:08:43
Палецкий написал : Мысль хорошая, но штатных удлинителей такой резьбы не продают.
Ниппель и муфта соотв. диаметра.
Makarone
Makarone
06.02.2009 в 08:05:11
Есть сифоны с большой длиной вертикального участка, какая-то итальянская дизайнерская фирма.. На днях там буду, скажу сколько именно.
OMON
OMON
06.02.2009 в 11:41:52
Y&T написал : Можно поискать донный клапан с более длинной резьбой
Y&T написал : Есть еще хромированные вставки
Класс! То что нужно! Поеду поищу.
Палецкий написал : на входе в 50ку каналии заменить штатную резиновую муфту на самодельную со смещением в верх на 1см
Да, об этом подумывал, как вариант. Но муфту, млин, надо делать по-серьезному. :( Спасибо всем! Вечером сообщу результаты поиска.
OMON
OMON
06.02.2009 в 20:40:25
OMON написал : Вечером сообщу результаты поиска
Получилось! Вот что нашел. Клапан Remer (click-clack) оказывается длиннее обычного донного клапана на необходимые мне пару сантиметров! Заменил клапан и все получилось как надо и даже лучше. Всем мое искреннее спасибо, а Y&T особая признательность за подсказку. :clapping На фото для сравнения сверху лежит обычный донный клапан из комплекта смесителя.
Bulgar
Bulgar
Пушкино
30.11.2011 в 14:12:01
Может кому пригодиться. Попал точно в такую же ситуацию. Случайно у Viega обратил внимание на трубу с отбортовкой в разделе сифоны, 30 и 50 см. Проблема решилась.
Вадим М
Вадим М
16.07.2021 в 12:32:58
Подобную проблему (только нарастить требовалось около 5 см) я решал заменой трубы между донным клапаном и колбой сифона на аналогичную хромированную 32-го диаметра. Только канализационные тонкостенные хромированные трубочки неоправданно дороги. Нашёл такое решение: купил б/у нержавеющий "П"-образный полотенцесушитель с диаметром трубы 1 дюйм (на "Авито" таких полно по цене, начиная от сотни, так как их часто устанавливают застройщики, и владельцы при ремонте соответственно меняют), отрезал участок нужной длины (если понадобится, можно использовать и изгиб на 90 градусов) и вставил вместо штатного. Резиновое кольцо-прокладку со стороны выпуска пришлось натянуть с небольшим усилием, но после затяжки держит не хуже полагающейся в данном случае конической. Внешне трубы не различимы.
Mazayac
Mazayac
16.07.2021 в 14:02:54
Вадим М, не понял, как это удалось, ведь трубка должна быть не гладкой, а с фланцем/отбортовкой (который прижимается к выпуску).
Вадим М
Вадим М
16.07.2021 в 16:52:12
Mazayac, выпуск металлический. Без фланца, за счёт уплотнительной резинки труба сидит достаточно крепко. Техник-сан так делал даже на потенциально более подвижном соединении, утверждал, что будет держаться вечно и мертво.
sanya1965
sanya1965
16.07.2021 в 17:04:58
Техник сан правильно утверждал. Технология из 90х годов.
