arzsergey
arzsergey
Арзамас
05.04.2017 в 10:58:37
arzsergey написал:
Кузнец написал: arzsergey, мой двиг. примерно так же заводится. а по поводу запуска генератором постоянного тока интересная тема конечно,но где его взять
Кузнец, все таки у них там на видео наверно генератор совмещен с стартером, простой генератор не осилит запуск А обычный генератор постоянного тока не проблема найти, у меня даже где то был от инвалидки.
arzsergey, http://domania.us/gts-today/thetractorguys/GB-Bolens-TubeFrame-600-8-9-1000-Elect-Dia.gif, судя по схеме генератором запускают движок, кнопка стартер -хитрая
Сенокос
Сенокос
Иркутск
05.04.2017 в 19:19:55
arzsergey написал: Может кому пригодится руководство в pdf по четырехтактнику mag1026 https://onedrive.live.com/?cid=547FE296ECFD561F&id=547FE296ECFD561F%212971&parId=547FE296ECFD561F%212675&o=OneUp
arzsergey, Спасибо Вам, это очень ценная информация! Я раньше кое что находил, но не так подробно.
Сенокос
Сенокос
Иркутск
05.04.2017 в 19:23:33
Сенокос написал: Кто может выслать в Пермский край такую штуку? Не дорого только. Писать в личку.
Сенокос, Все еще ищу такую деталь.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
05.04.2017 в 22:40:59
arzsergey написал:
arzsergey написал:
arzsergey, я тут подумал долго,и решил не мудрить со всякими генераторами - они место занимают,а это недопустимо(в моем случае),есть другая тема:вместо нашего,ручного стартера поставить династартер от муровья.я уже заказал,к понедельнику должны привезти .придется конечно опять изобретать,но это дело уже привычное.есть сомнения по поводу взаимоотношения штатного зажигания и магнитного поля династартера ,там видно будет...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
05.04.2017 в 22:49:56
Кузнец, доброго вечера! Для того, чтобы династартер дал зарядку после запуска двигателя, надо газануть чуть ли не до отсечки. Во всяком случае у меня было так на трех двигателях от Тулы, Тулицы и Муравья. Несколько раз прозевал "вспышку" и поставил поверх династартера электронное зажигание от какой-то буржуйской бензопилы.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
arzsergey
arzsergey
Арзамас
05.04.2017 в 23:54:49
Кузнец написал:
arzsergey написал:
arzsergey написал:
Кузнец, а я в цветмет его собираюсь сдать, как то не нравится конструкция динстартера, все тяжелое , разобьет нафиг все он, уж лучше приспособить от скутера стартер
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
06.04.2017 в 00:00:44
Саныч53 написал: Кузнец, доброго вечера! Для того, чтобы династартер дал зарядку после запуска двигателя, надо газануть чуть ли не до отсечки. Во всяком случае у меня было так на трех двигателях от Тулы, Тулицы и Муравья. Несколько раз прозевал "вспышку" и поставил поверх династартера электронное зажигание от какой-то буржуйской бензопилы.
Саныч53, ну я на форумах полазил,по поводу зарядки исправимо кажется,да это и не на первом месте,на первом месте завести двигатель без дергания в ручную. есть еще один повод чтоб ставить династартер,хочу еще вывести привод на нш10, и это наверно основной повод,раз предстоит переделка, сразу все сделать надо,не помешает.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
06.04.2017 в 00:04:09
arzsergey написал:
Кузнец написал:
arzsergey написал:
arzsergey написал:
arzsergey, я сперва попробую бесплатный династартер.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
06.04.2017 в 00:07:31
Кузнец, так не лучше ли поставить стартер от скутера, как советует arzsergey, или от буржуинского мотоцикла?
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
06.04.2017 в 22:13:23
Саныч53 написал: Кузнец, так не лучше ли поставить стартер от скутера, как советует arzsergey, или от буржуинского мотоцикла?
Саныч53, нету их у меня,может быть и лучше ,но покупать не вариант.лучше пользоваться тем ,чего имеешь.потом напишу что получится,или не получится.
arzsergey
arzsergey
Арзамас
15.04.2017 в 22:46:52
Кузнец, как успехи?
