DiVO написал : А вот ванна, имхо, очень неудачно ориентирована. Если не ошибаюсь изголовье как раз под краном. Как же в ней лежать? Будешь биться головой о кран.
Вы ошибаетесь, эта ванна симетрична и слив посередине...такой у нее дизайн
13.02.2009 в 11:16:13
13.02.2009 в 11:20:18
Prok12 написал : Такой уголок купить не сложно. Но вроде его где-то тут на форуме критиковали.
...наговоры
Prok12 написал : Он выполняет свою функцию защиты от воды?
...только вместе с силиконом.
Prok12 написал : Внешний вид со временем не теряет?
...поливинилхлорид, как и пластиковые панели ...главное не лупить по нему молотком :)
13.02.2009 в 13:28:20
DiVO написал : Как я понимаю, у Вас они отделаны плиткой и предполагаются незаметными?
У меня друг поначалу боролся с отпадающей затиркой вокруг таких лючков: и так подмазывал затиркой и мешал её с пластификаторами. Потом по периметру всю затирку отчистил и затер силиконовым герметиком Церезит в цвет затирки. Получилось отлично, незаметно и полгода уже ничего не отваливается. Чтобы примыкание к неподвижной настенной плитке вышло плотным, её края можно смазать маслом или наклеить скотч (как делал он). После засыхания силикона скотч отлепить.
По периметру мы пока вобще ничем не затирали, чтобы на начальной стадии эксплуатации квартиры был лёгкий доступ во все лючки. Затирка сыпется из швов между плитками, наклеными на лючок, при его открывании-закрывании. Видимо из-за того, что лючок пластиковый.
14.02.2009 в 00:58:51
masters написал : полоски наклеиваются поверх плитки.декор вставки имеют как правило хотябы 1 глянцевую покрытую глазурью кромку.
Позвонила сегодня в магазин, у этих декоров обе стороны не глянцевые. :(
А ещё столешечник наотрез отказался делать на заказ уголок. Говорит мы как-то сделали, а он не держался и отваливася всё время.
14.02.2009 в 01:25:12
Prok12 написал : А вместо силикона я использовал последнее время какой-то герметик от SOUDAL (Fix All кажется): прозрачный и белый, сложно выдавливается из тубы, но принцип у него иной, чем у силикона - плесени не образуется на нем в принципе
подтверждаю полностью! До появления саудаловского сантехакрила, возил своим работягам из славного города Брюгге(Бельгия) сие замечательное нечто.
14.02.2009 в 10:53:39
yareal написал : подтверждаю полностью!
Не совсем поняла, "Fix All от SOUDAL" и "саудаловский сантехакрил", это два разных продукта фирмы SOUDAL? Как тогда второй продукт называется в оригинале?
15.02.2009 в 17:38:00
Имею сходную проблему. Изучив тесты силиконовых герметиков четко ориентировался на полиуретановые или как вариант на основе мс-полимера (фикс-алл). Полиуретановые мне нравятся больше, но бытовых их почти нет, а профессиональные (автомобильные), часто черные.
Соответственно шов может выдерживать куда более серьезные нагрузки, чем силикон, и плесень на нем не заводится, можно красить. А силикон есть полное ***** и про него лучше вообще забыть. Да, я имею ввиду конечно же клей-герметик.
15.02.2009 в 21:47:14
viperia написал : Полиуретановые мне нравятся больше, но бытовых их почти нет,
Если у Вас продается продукция KRASS, то поглядите среди неё, у них есть белые полиуретановый клей-герметик и герметик на MS-полимере, каждый около 300 р. за тубу. Мне первый понравился. Ничуть не ху е Соудаловского Фикс-ол. Второй не пробовал, но думаю, что тоже должен быть не плох. Не пробовал прозрачные аналоги, т.к. по аналогии с силиконами считал, что в них нет противогрибковых добавок. Но, может, ошибаюсь и это несущественно.
17.02.2009 в 19:43:57
Imel vvidu Fix all. A santehnicheski prigoden on imenno iz-za togo, chto plesen' na nem ne obrazuetsja. V Brugge, v seti magazinov HUBO ego prodajut imenno, kak santeh. Glubzhe ne kopal, pardon.
17.02.2009 в 23:18:36
yareal написал : Imel vvidu Fix all. A santehnicheski prigoden on imenno iz-za togo, chto plesen' na nem ne obrazuetsja. V Brugge, v seti magazinov HUBO ego prodajut imenno, kak santeh. Glubzhe ne kopal, pardon.
Поняла, спасибо. :)
23.02.2009 в 20:51:34
Yelena_g написал : Купила пасту Лугато, попробовала растворить ей оторванный кусок затвердевшего силикона, лить надо много,
Как много?
