Vopros
Vopros
08.02.2009 в 13:24:53
Здравствуйте, подскажите как лучше всего повернуть отвод для туалета чугунного стояка 30-40 летней давности?
Makarone
Makarone
08.02.2009 в 14:09:52
Расчеканить сопряжения и повернуть. После залить сопряжения герметиком
Vopros
Vopros
08.02.2009 в 14:18:50
Как расчеканить-зачеканить? Опишите технологию поподробнее, пожалуйста!
Conix
Conix
08.02.2009 в 16:40:17
Позовите местных сантехников, если согласятся флаг им в руки.... если нет, то проще забыть об этой идее - при повороте слишком велика вероятность повреждения чугуняки.
ну а если по теме - смотря на что зачеканено: если на серу - выжигать газовой горелкой, если на цементный раствор - просто выковыривать его подручными средствами (например полотном от ножевки неплохо получается, если смесь была бедная) НО если при зачеканке цемента не пожалели, то тогда гемор страшный.
Doc_42
Doc_42
Кемерово
08.02.2009 в 18:45:52
поищите поиском по форуму. такая тема уже была
vzli_izv
vzli_izv
09.02.2009 в 02:47:34
Conix написал : тогда гемор страшный.
ой не то слово....это гемор Гемора Геморовича....
Vopros
Vopros
09.02.2009 в 11:37:36
Может кто-нить помочь в этом в Москве? А то жопа из-за этого отвода - неполучается нормальную ванну поставить!!! :(
Conix
Conix
09.02.2009 в 12:36:50
так напишите в раздел -=ищу мастера=- наверняка кто-нибудь найдется, но я бы заказывал у местных сантехников (из ЖЭК, ТСЖ) даже несмотря на то что сам сантехник. Т.к. с случае если что-то пойдет не так (где-нибудь трещина появится) то попадаешь на переборку: а это значит нужно будет демонтировать участок стояка и заменить на новый, а для этого надо перекрыть оба стояка ХВС и ГВС чтобы сократить число льющихся вам на руки сюрпризов... брррр - неприятная работа даже на пластике, а на чугуняке совсем тяжко.
А этаж какой? сколько этажей в доме?
ValerV
ValerV
Сургут
15.02.2009 в 14:56:41
Проще отрезать болгаркой вровень с раструбом,а поворот сделать полиэтиленовыми трубами на герметике.
