Дай им Бог здоровья, но я больше с этой фирмой не хочу связываться ваааааабще. Поговорку " скупой платит дважды" еще никто не отменял.
13.02.2009 в 15:40:38
13.02.2009 в 18:02:40
Мда. Очень познавательно.
13.02.2009 в 20:09:38
посмотрел видео, пресловутых грибочков там нет... а жаль
вообще конечно эти china brothers молодцы - сделали какую-то хренотень, чтобы сварной буртик прикрывать - пусть труба говеная, зато эстетика на высоте! (это я не про грибочек, а про колечко, которое в ролике фигурирует)
думается мне что от таких грибочков вреда больше чем пользы: -заужают сечение -сомнительная герметичность (при нагреве грибочек может поплыть, что произойдет с уплотнительным кольцом остается тайной ) -у грибочка есть фланец - в итоге вы вставляете трубу в фитинг на пару мм меньше, следовательно площадь сварного соединения меньше, тоже минус. -насколько я понял грибочек засовывается в трубу до погружения оной в сварочник... так и вижу картину - трубу выдернули, а грибочек растекается себе по матрице :yu особенно если она старая и тефлон облез
14.02.2009 в 14:36:27
А втулки на видео были, лежали на столе, потом исчезли, видимо в трубе:)
01.06.2010 в 15:32:42
добрый день, мастера. задумал полотенчик провести Ekoplastik(ом) Stabi (армированная труба) ф32. Хочу сэкономить на шабере, что снимает алюминиевый слой и поэтому спрашиваю метод (и возможно ли это делать без шабера) съёма слоя. (тут на форуме читал давно, что кто то так и делает, а вот не помню подробностей, нюансов). Спасибо!
01.06.2010 в 18:46:19
DenL, чем только ни чистили - даже болгаркой ))). Ножом можно попробовать и напильничком аккуратно - несколько стыков, не торопясь, реально зачистить.
01.06.2010 в 19:04:13
китаицы придумают же,встречал кто небудь колпачки декоративные на защёлках закрывают сварные стыки фитингов:)
02.06.2010 в 09:12:31
evgenygrig написал : чем только ни чистили - даже болгаркой ))). Ножом можно попробовать и напильничком аккуратно
спасибо. теперь точно знаю, что можно если аккуратно.
02.06.2010 в 23:31:22
fontanero написал : Причудлива мысль человеческая,господи.
Это ещё не полный "анонс",слыхали покруче.:)
04.06.2010 в 12:27:13
Чешский полипропилен ножом чистится плохо, а турецкий неперфорированный очень хорошо. Чем больше диаметр, тем легче зачищать.
