Khv
Khv
Хабаровск
08.02.2009 в 14:02:06
В темах про пайку ППР часто встречаю, что армированный ППР нуждается в зачистке от фольги в месте соединения с фитингами. Вопрос, зачем оно надо?
Видел, что в продаже вместе с фитингами ППР продаются т.н. грибочки, которые закладываеются в трубу перед пайкой для защиты алюм. слоя.
Conix
Conix
08.02.2009 в 17:51:52
Вы о чем? какие грибочки :a ?
Представьте себе ППр трубу диаметром 20... представили? теперь мысленно обмотайте ее слоем фольги, затем покройте все это дело слоем ППР в 1 мм - вот и получилась классическая армированная ППр труба. То есть не зачистив такую трубу от фольги вы фактически не получите наружного рабочего диаметра, т.е. не сможете вставить ее в фитинг, а если вы все же применете силу и находчивость и воткнете ее туда (такие фотки выкладывал Technik-San) то грубо нарушите технологию используя в качестве несущего ВНЕШНИЙ слой ППр, который должен нести только защитную функцию.
Conix
Conix
08.02.2009 в 17:54:56
KHV, пожалуйста сфоткайте грибочки, очень интересно что же там у вас на витрине лежит...
fontanero
fontanero
08.02.2009 в 17:57:06
Причудлива мысль человеческая,господи.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
08.02.2009 в 20:48:46
Грибочки употребляются внутрь в гомеопатических дозах, и после этого уже можно не смотреть на диаметры труб, фитингов, Насадок к паяльнику.
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
08.02.2009 в 21:35:57
Alex_Penza написал : Грибочки употребляются внутрь в гомеопатических дозах, и после этого уже можно не смотреть на диаметры труб, фитингов, Насадок к паяльнику.
Переведите ,может нарисуете.
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
08.02.2009 в 21:38:55
Очень быстро затупился нож в зачистке.Маленький как точить ,может новые продаются.
Khv
Khv
Хабаровск
09.02.2009 в 03:48:01
Вот фото, труба PP-R/AL/PE "GINDE", китайская конечно, но у нас считается вполне приличной. Алюминиевый слой достаточно глубоко залегает, как его убирать ума не приложу
vitvik
vitvik
Ростов-на-Дону
09.02.2009 в 09:16:48
Так это полипропилен не требующий зачистки,
Поищи по форуму - тут про них уже писали.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
09.02.2009 в 13:15:36
Чистится, но другой зачисткой, которая подравнивает торец трубы и чуть вырезает слой фольги, примерно на милли метр вглубь. Такая же технология у турецкого Дизайна.
09.02.2009 в 15:42:53
Alex_Penza написал : Такая же технология у турецкого Дизайна.
И китайского Blue Ocean:)
