Мина
Мина
28.10.2016 в 21:01:52
Олегович, Royal Thermo - это бренд промышленной группы Royal Thermo Campo Di Calore куда входят два завода: в г Киржач и в г Орджано (Италия). Завод в г. Киржач полного цикла, передовой, автоматизированный. Русклимат имеет долю в промышленной группе.
vadim1651
vadim1651
31.10.2016 в 15:06:59
Подскажите, пожалуйста, что из этого оригинал?
master.msk
master.msk
31.10.2016 в 20:11:40
Все оригинал скорее всего, рехау постепенно переходит на бронзу, проблема в большом количестве подделок, в свое врямя также заставило перейти на бронзу viega
vlreal
vlreal
16.02.2017 в 18:42:54
ДВС, сфоткайте пож, как выглядит ориг труба stabil 16-я, купил у дилеров офф дилера, но как говорят на ютубе есть некоторые отличия, в моей нули с черточками и 4-ка одна есть отличная от остальных, но U не четкая с прорезью, и где AS - s не вытянута внизу...думаю мож серия меняет облик, фитинги на вид все оригинал....
Олегович
Олегович
Эксперт
18.03.2017 в 01:20:56
Tehnik-san написал: Подделки REHAU
Первая серия !#[http://www.youtube.com/watch?v=0T09iOP5BHw]
Tehnik-san, а в чем смысл опыта? фитинги рехау делаются же из латуни
с сайта рехау - "Резьбовые фитинги и фитинги больших диаметров из латуни стойкой к вымыванию цинка"
проверил ниодимовым магнитом все что у меня есть на складе:
латунь тиемме, юнифит, itap из дюйма латунь, в том числе 602я валтек из валтек фильтры самопромывные фар из стелмаркет эксцентрики грое ну и фитинги рехау из дюйма
всё чуть-чуть магнитится, не магнитится из всего склада только бронза резьбовая и под пайку для медных труб виега.
Может левые это наоборот те что не магнитятся?))
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.03.2017 в 01:00:15
Олегович написал: Может левые это наоборот те что не магнитятся?))
Левые - только те, которые магнитятся. Ведь в качестве легирующих присадок в сплаве латуни используют олово, никель, марганец, железо и др. из которых магнитится только железо. Цитата из справочника: "Железо измельчает зерно, повышает температуру рекристаллизации и твердость латуни" И процентное содержание этого магнитного материала строго ограничено Нормами. Так вот, исходя из алчности производителей контрафакта, высокий процент железа, этого магнитного материалам и который гораздо дешевле не магнитной и дорогой меди как раз и проверяется сильным ниодимовым магнитом. При переходе Рехау с латуни на бронзу этот метод проверки, на мой взгляд, становится ещё более актуальным.
Олегович
Олегович
Эксперт
19.03.2017 в 06:55:56
У меня был правда не такой магнит, а маленький из системного блока, подвешенный на проволке, и сами фитинги не двигались, лишь сам магнит незначительно прилипал к фитингу при приближении и отрывался при отводе на 1-2 сантиметра...
zztopless
zztopless
21.03.2017 в 11:50:53
Спрошу и здесь...
Где-что? По-моему все настоящее.
zztopless
zztopless
23.03.2017 в 15:27:19
В представительстве Viega сказали что все настоящее, не подделка.
Lehandr
Lehandr
Псков
23.12.2018 в 11:15:01
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста, оригинал Rehau? Спасибо.
