altor
altor
Казань
09.02.2009 в 10:04:34
Живем в съемной кварире на последнем этаже. Надоела вонь в туалете, и я полез смотреть состояние канализационного стояка. Снял куски развалившейся цементной "муфты", которая соединяла 2 куска трубы, увидел следующее (см. фото). Отковыряв стамеской облупившуюся краску, увидел трещины и дыру в трубе (см. фото).
Проверил тягу - воздух, вместо того чтоб утягиваться наверх в стояк, прет из стояка в квартиру.
Пока что замотал это безобразие полиэтиленом, отчего сразу же начал образовываться и капать на пол конденсат.
Вопросы:
  1. Почему не утягивает воздух вверх - забита вентиляция?
  2. Как максимально просто заменить прогнивший кусок трубы? Соединение снизу хоть и ржавое, но выглядит еще сносно. Труба сверху вообще приличная, даже ржавчины немного. Специфика: квартира съемная, то есть: большие вложения нежелательны, требуемая долговечность ремонта - лет 5.
sibden
sibden
09.02.2009 в 10:28:13
Хозяина (ку) квартиры пригласить, предъявить и отправить на разговор в обслуживающую организацию, а это безобразие лучше не трогать, пока не рассыполось.
altor
altor
Казань
09.02.2009 в 10:32:43
sibden написал : Хозяина (ку) квартиры пригласить, предъявить и отправить на разговор в обслуживающую организацию, а это безобразие лучше не трогать, пока не рассыполось.
Это не получится, хозяйка в другом городе живет и ремонты ей не особо интересны, так что решать придется нам самим. Я думаю, надо штатных сантехников вызвать, только хотелось бы заранее представлять, как положено чинить такие вещи, чтоб знать, чего от них оджидать...
AndreyStar
AndreyStar
09.02.2009 в 11:18:08
Мы снимали квартиру где хозяевам были ремонты до лампочки, долго пытались отчистить, замазать, и т.д. доступными средствами. Но дешевле оказалось сменить жилье,
Еще ведь неизвестно какие "мины" под краской остались, может там еще и отопление в таком же состоянии, или электрика
lex2202
lex2202
Витебск
09.02.2009 в 11:31:01
поставить муфту компенсирующую туда ...... там гдето см40-50 же длинна ? а гнильё выбить........ сгнила она т.к. трещина была изначально.....остальные трубы должны быть в хорошем состоянии
Agnostiq
Agnostiq
09.02.2009 в 19:05:57
Если нет опыта работы с чугуном, маленькой болгарки и т.д, то лучше сами не трогайте. Вызовите вашего сантехника и в частном порядке договоритесь. Тем более последний этаж (это может быть одна из причин, по которой "свежий бриз" дует из фановой трубы), так что воду отключать не нужно. А я бы еще и тройник заменил
dmvt1
dmvt1
09.02.2009 в 19:25:37
Замотать это добро серым сантехническим скотчем либо стеклотканью с эпоксидкой, на несколько лет хватит. А там пусть хозяин эти проблемы решает. Только на стояки ХВС и ГВС посмотрите, если уж каналья в таком состоянии, то что же с ними.
А.Евсеев
А.Евсеев
09.02.2009 в 20:00:33
Кусок старой фанины удалятся прямо из раструба.Ставим кусок пластиковой трубы.два резиновых переходника и надвижную муфту.Но обязательно проверьте что с этой трубой выше.Раз тянет к вам ,значит она забита.Есть ещё один вариант.Поставить в раструб фановый аэратор.Чугун просто ломаем и всё.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
10.02.2009 в 07:45:58
так , жильё съёмное ?, предлагаю ващще ничо не делать , так как стояк этот не принадлежит хозяину жилья (кто-нить чинит , машину соседа , если видит , что она неисправна ?) . Поставить принудительную вытяжку что-б не воняла. Попутно подыскивать другое жильё. Т.к дело тухлое.
levian
levian
Красноярск
10.02.2009 в 08:36:42
Канализационный стояк - не принадлежит хозяиу квартиры. Все стояки - общее имущество многоквартирного дома. Их содержание, чистка, ремонт и замена уже оплачена вами в квартплате. Можете смело писать заявление в двух экземплярах. Нести в ЖЭК или ТСЖ. Пусть на втором экземпляре поставят время, дату, номер регистрации в журнале обращений, должность, ФИО и личную подпись принявшего заявление. В заявлении напишите, что стояк в аварийном состоянии и что это угрожает причинением вреда здоровью и имуществу. Копию заявления отнеситеяотнесите в Жилинспекцию и зарегистрируйте так же как в ЖЭКе/ТСЖ. Коммунальщики обязаны устранить аварию бесплатно в течение смены. Вы ничего покупать и оплачивать не должны. Иногда ЖЭК требует квитанции об оплате ЖКУ, прописку или документы на квартиру - эти требования не законны. Заявку может подать любой человек, даже если он приехал на выходные и понятия не имеет на кого оформлена квартира. Удачи в коммунальных войнах.
ValerV
ValerV
Сургут
13.02.2009 в 18:42:37
У меня была аналогичная ситуация,правда 2 эт. в 9-ти эт.доме. Делал так: 1)Чтобы не опустилась вниз часть стояка,расположенная выше места повреждения, я изготовил кроншейн с хомутом(лист 6 мм)Кронштей крепится к стене,хомут затягивается на трубе 2)Купил ремонтный патрубок (имеет глубокий раструб ~320 мм) 3)Из нижнего,у пола, раструба удаляются остатки трубы.У меня была заделка серой,пришлось греть горелкой. 4)Дальше нужно рассчитать, какой длины нужен еще кусок трубы с раструбом.Рем-патрубок надеваем на верхний кусок стояка,поднимаем вверх до упора и прикидываем длину дополнительной трубы снизу. Длина долна быть,такой чтобы труба свободно вставилась в нижней патрубок при поднятом вверх рем-патрубке. 5)Затем опускаем ремпатрубок вниз.Все!Зачеканиваем каболкой и цементом стыки.
