Daimonn
Daimonn
Тирасполь
01.03.2009 в 01:51:41
BV написал : Или упала общая скорость циркуляции котла
Тоже вариант, причём более всего вероятный. Не давно пришлось менять насос на двухконтурнике. Вода попала в обмотки ну и .... Сначала сгорели предохранители, поменял - работал пару часов и опять сгорели. При этом котёл начал отрубаться по перегреву. Сначала думал, что что-то с датчиками, но путём отключения насоса от котла выяснилась причина перегорания предохранителей. P.S. Причиной также может быть неисправный з-х входовой клапан и автоматический байпасс.
01.03.2009 в 01:57:39
Daimonn написал : Вода попала в обмотки ну и ....
котел стоял без УЗО?
dmvt1
dmvt1
01.03.2009 в 19:58:05
Очень похоже на банальный засер первичного теплообменника в котле. Тем более, что при плохой воде его не мыли ни разу. Вот насосу и не прогнать необходимую циркуляцию. На 90% проблемы либо в фильтре, либо в теплообменнике котла. Если котел двухконтурный, то косвенным признаком засорения теплообменника является снижение температуры ГВС при том же потоке, что и ранее. Наиболее заметно при полностью открытом кране ГВС.
