Добрый день.
Имеется такая система отопления. Работает 3-й год. Площадь ~ 150 м2, котел Hermann Micra 23E, трубы ПП, стальные радиаторы.
До недавнего времени все функционировало нормально за исключением того, что не достаточно грелись два радиатора (на рисунке № 3 и 8 (по ощущениям были где-то процентов на 20 холоднее остальных).
Сейчас присутствует следующая проблема: Все радиаторы первого этажа практически не греются - тоесть еле теплые, те которые плохо прогревались сейчас вообще холодные, при этом на втором этаже все в порядке. Если перекрыть радиаторы на втором этаже нижние начинают прогреваться нормально. Давление в системе в горячем состоянии поднимается выше нормы.
Подскажите пожалуйста где искать неисправность, и как ее устранить.
Заранее благодарен.
