serj12, я так понял, что это basic 55
На вид такой же, как BJ, у которого глубина 25-26 мм.
Влазит впритык с проводом 1,5 кв.мм в Kopos KP 68/2.
25.06.2019 в 20:33:05
25.06.2019 в 20:51:42
serj12 написал: ABB Basic 55 , Jung , Legrand Cariva , Legrand Valena . Unica New - увы , нет .
На Вашем фото глубина механизмов, от суппорта по рулетке 25-27мм. Высота подрозетника 30 мм, толщина дна думаю ~2 мм. Следовательно, должны убираться или я не понял Вашего вывода :confused:
25.06.2019 в 21:01:40
DICOM, коробки могут быть слегка разные. Лучше с коробкой сходить в магазин и померять с воткнутым проводом. И вообще, serj12 мог думать, например, про коробки Hegel или Шнейдер. А ещё, может быть он просто не любит сильно гнуть провода :)
25.06.2019 в 21:17:35
serj12 написал: должны :)
Спасибо, оставили надежду.
Abrikos написал: коробки могут быть слегка разные. Лучше с коробкой сходить в магазин и померять с воткнутым проводом.
Нет пока коробок. Нашел Valena и Unica в одном магазине. Коробки есть только наши, по 5 руб. На фото серые Чехия, они только под заказ, т.к. дороже. Других с высотой 30 мм я не нашел. Теперь опять будет цирк, надо заказать два комплекта + коробки, но не оплачивать, отстоять очередь на выдаче, потом смотреть лезет или нет, после чего выбирать серию. Если что то пойдет не так, полдня в пробках, в жару, будут потрачены напрасно. Хорошо, что я не электрик, с таким подходом, проводку одной квартиры бы делал годами :)
25.06.2019 в 21:21:32
Abrikos написал: serj12 мог думать, например, про коробки Hegel или Шнейдер. А ещё, может быть он просто не любит сильно гнуть провода :)
Больше всего, не люблю гадать, кто что думает. Все равно не угадаешь. Я так же не люблю гнуть провода, тем более там алюминий.
25.06.2019 в 22:31:34
DICOM, с советским алюминием в советской изоляции может и не влезть в коробку 30 мм. А я об этом не подумал...
25.06.2019 в 23:04:06
В крайнем случае можно перейти на медный многопроволочный провод, но это не очень хорошо, лишние соединения. При запихивании алюминия в малогабаритную коробку, не знаешь в каком состоянии жилы. До меня их то же гнули, сколько и как неизвестно, надломится могут в любой момент. Казалось бы, заменить стандартный блок выключателей, и сразу столько проблем возникает...
26.06.2019 в 17:20:19
Звонил сегодня в тех поддержку SE, выключатели убираются в подрозетник, розетки – нет, они длиннее 30 мм :( Не понятно, розетки серии Busch-Jaeger убираются в подрозетник или только выключатели?
26.06.2019 в 21:18:19
DICOM, Busch-Jaeger с двумя монетами в коробке. Становится почти впритык, монеты проскакивают между задней стенкой коробки и корпусом розетки. Пружинные клеммы.
VI-KO, винтовые клеммы, глубина установки 25 мм. Выключателя VI-KO нет под рукой.
Если в Москве есть... ABB Elektro-Praga (Чехия): розетка без заземления (винты) 25 мм, выключатель (пружины) 17 мм. Серия Swing: выключатель 12 мм. На фото не Swing.
Elektro-Praga.
27.06.2019 в 09:13:33
Songo написал: Поделюсь своим взглядом на бюджетные механизмы, которые ставил из за ограниченного бюджета заказчика.
Очень странное мнение, причем это касается как шнайдера, так и легранда. Пользовался электрикой и той и другой фирмы, никогда не было нареканий. Не, винты посрывать сдурья можно везде, но это имхо не проблема конкретной фирмы, а всего лишь вопрос аккуратности установки
