кныш написал : Мощность осветительного транса дается в Вт (кВт), редко когда ВА (кВА) - это на будущее - это первое.
Вы очень сильно ошиблись...
23.02.2009 в 16:48:54
24.02.2009 в 20:57:41
Всем спасибо :)
а компенсация реактимки осущесвляется с помощью самой системы пуска в люм светильниках
,подключаем через амперметр люм свет смотрим ток, и отключив кандёр смотрим на ток...всё наглядно:)
Интересует практика и механизм реализации : весь ГПК на общем счётчике ----> у каждого свой счётчик ;)
Были прецеденты у кого?
24.02.2009 в 21:10:01
Не бЫло.
Основной вариант----счетчик на каждую гаражную линейку. Это максимум что можно сделать.
24.02.2009 в 22:09:15
lews написал : Интересует практика и механизм реализации : весь ГПК на общем счётчике ----> у каждого свой счётчик
Да уж гаражные кооперативы (садовы товарищества) в нашем городе изначально счётчик общий для оплаты эл.снабу и в каждом гараже/даче оплата в бухгалтерию кооператива. Потом общее (раз в год) собрание - доплата (разница с общего счетчика и суммы всех частников) за уличное освещение, сторожам и т.д. По сравнению со стоянкой - в 10 раз дешевле.
26.02.2009 в 15:34:35
Никогда невидел гаража без счетчика. У нас в кооперативе за свет платят по счетчику, но цена на электроэнергию завышена, копеек на 50.
01.03.2009 в 11:07:29
Аналогичная проблема. Планирую капремонт+утепление гаража, сюда же - работы по электрике. Дано: Кооператив из 400 гаражей, все - железные. По нормам, 220 вольт запрещено. А очень хочется. В каждый гараж заведен переменный ток 36 вольт. Друг подарил трансфоматор, (модель посмотрю сегодня и выложу здесь вечером). На вход - 36, на выходе - как сказал друг, должно быть 220, а реально - около 200 В.
При включении трансформатора входное напряжение проседает до 29-30 в. Маломощные потребители на 220 вольт - без проблем, а вот большая кофемолка на 800 Ватт - еле тянет. Параллельно от того же входа - освещение: 3 лампочки на 36 вольт и 60 ватт. При подключении трансформатора (даже без потребителя) лампочки тухнут наполовину. Вопросы:
Заранее сорри за возможно наивные вопросы - образование непрофильное :) У соседа в гараже стоит какой-то транс, он там дрелькой орудует явно около 2 кВ (дырки в метале 22 мм сверлит).
01.03.2009 в 11:23:54
Rost_IF написал : Кооператив из 400 гаражей, все - железные. По нормам, 220 вольт запрещено.
Кто вам об этом сказал? Просто правление решило сэкономить и вместо ЯТП-220/36 в каждый бокс для питания переносок, поставили общий трансформатор на весь кооператив, не учтя при этом, что и сечение проводки надо было увеличивать. В общем, обычная техническая безграмотность.
01.03.2009 в 11:53:51
"Кто вам об этом сказал?"
СНиП Украины (России, думаю, также) запрещают использование в металлическом гараже 220 вольт. Все об этом говорят на форумах.
А вот другая сторона вопроса интересна. Выходит, я имею право отключиться от их слабенькой магистрали 36 вольт, протянуть себе 220 вольт, поставить понижающий транс и счетчик, платить отдельно по счетчику? Тогда половина вопросов отпадет.
01.03.2009 в 12:20:38
Rost_IF написал : СНиП Украины (России, думаю, также) запрещают использование в металлическом гараже 220 вольт.
Вы толкуете требования нормативов, не дочитав их до конца. Если прочитаете от и до, то поймете, что никто вам не запрещает использовать в помещении с повышенной опасностью 220В, установив УЗО с уставкой тока утечки не более 30мА. Пониженное напряжение используется только для питания переносок в стесненном пространстве "ямы" или при работе под машиной.
Rost_IF написал : Выходит, я имею право отключиться от их слабенькой магистрали 36 вольт, протянуть себе 220 вольт
Если это вам разрешат, то это был бы оптимальный вариант, который бы вас избавил от падения напряжения на проводах при больших токах на пониженном напряжении и такого проседания напяжения, которое вы сейчас наблюдаете при подключении нагрузки уже бы не было.
01.03.2009 в 12:53:19
Почитал матчасть. Да, вы правы, подключить металлический гараж к 220 В возможно, но условий много и оборудования куча. То есть, это все не просто и не дешево.
Вот же, никому верить нельзя - все вокруг (и в реале, и на форумах) говорили нельзя, нельзя... Спасибо за информацию.
Буду думать и разговаривать с руководством кооператива.
Кому интересно - вот эти нормы:
