Просьба рассмотреть данное решение, призванное решить проблему отсутствия воды (отсутствия напора) на верхних этажах в квартирах, где городские власти не могут решить эту проблему. А также в случаях, когда решение этой проблемы локально, путём установки насоса на стояк, проблематично с тех или иных причин.
Эта схема была построена мной после многочисленных путешествий по форуму и сантехническим магазинам. При этом ставилась задача обеспечить себя водой круглосуточно с минимальными затратами. Постараюсь выполнить все ваши рекомендации по изменению схемы и надеюсь, что эта схема в дальнейшем будет служить наглядным примером для тех, кто столкнётся с подобными проблемами.
Задачи, которые выполняет данная схема:
- Автоматическое переключение на автономное обеспечение холодной и горячей водой в период с 23:00 до 6:00, когда вода из водопровода «не доходит» до верхних этажей дома.
- Обеспечение горячей водой квартиры круглосуточно в период 2-х недельного профилактического отключения горячей воды в городских магистралях.
- Использование водонагревателя в качестве термоса с забором воды из горячей магистрали для последующего использования этой горячей воды (с согревом или без) после 23:00.
- Обеспечение достаточного напора воды холодной воды при слабом давлении в водопроводе.
Схема находится здесь: (43 Кб) Примечание: Схема может меняться в процессе обсуждения. Схема приводится для однокомнатной квартиры.
Вопросы (в порядке приоритета):
- Нужен ли обратный клапан после между краном №4 и насосной станцией? Если нужен, то где его лучше установить?
- Если водозабор из бочки будет реализован согласно рисунку, то какие проблемы это может создать для работы насоса? Нужен ли тройник для заливки воды в насос в случае, когда закончится вода в бочке?
- Имеет ли смысл осуществлять подвод через стенку бочки? При этом водозабор будет осуществляться по классической схеме. Какие материалы при этом нужно выбрать для того, чтобы пластиковая бочка не пропускала воду в просверленном отверстии диаметром 0.5..1"?
- Как бороться с застоем воды в бочке и в водонагревательном баке? (примечание: схемой предусмотрен спуск воды в канализацию или обратно в стояк при использовании гибкого шланга).
- При отсутствии специального всасывающего шланга можно ли использовать обычную металлопластиковую трубу в качестве водозаборной трубы в баке? Не содержит ли она отравляющие вещества? Не будет ли она окислятся?
- Какое бюджетное реле сухого хода имеет смысл устанавливать? Куда его лучше устанавливать – на вход или на выход насосной станции?
- Какую насосную станцию и какой насос бюджетной цены (до 250 usd) лучше устанавливать?
Слова для поиска: обеспечение водой при отсутствии давления в городском водопроводе, нет воды в квартире после часов что делать, вода ночью, как выбрать насосную станцию в квартиру, подключение насосной станции в квартире, выбор насосной станции на технический этаж, выбор станции на техэтаж, водонакопительная бочка на техническом этаже, как установить насосную станцию в квартиру на последнем этаже, водообеспечение квартиры, водоснабжение квартиры в ночное время
Заранее спасибо за ваши комментарии.
