stepanych
stepanych
Новочеркасск
12.02.2009 в 09:42:06
Можно декор из полиуретана наклеить, бывает интересный, покрасить в тон стене или дверям. Например, в виде пилястры или типа того, если интерьер классический
отделкин
отделкин
Эксперт
Петрозаводск
12.02.2009 в 09:43:20
2Танюша когда высохнут срежте и камень клейте на жидкие гвозди или силикон я так делал не раз и все в норме было
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
12.02.2009 в 09:45:45
контур камня вырисовываешь..Потом обрезаешь этот контур с нахлёстом в 1 см под камень. Потом обоину под каменм удаляешь . и клеешь камень
Танюша
Танюша
12.02.2009 в 09:58:00
Евгений Вл написал : контур камня вырисовываешь..Потом обрезаешь этот контур с нахлёстом в 1 см под камень. Потом обоину под каменм удаляешь . и клеешь камень
Евгений Вл это то я все понимаю,я просила поподробнее технологию.)) описание каждого действия ))
из того что я прочитала, я поняла: клею сначала обои. они сохнут. затем беру камни, прикидываю уже на этой стене по какому рисунку выкладываю, очерчиваю контур и с допуском в 1 см прорезаю обои и ненужное удаляю. надеюсь, что правильно поняла?
и тогда у меня возникает вопрос: если обои хорошо приклеились, то не факт, что мне удастся их удалить полностью, те отдельные фрагменты все равно останутся, это никакаим образом не испортит работу, не начнут потом эти жидкие гвозди отваливаться? или лучше будет на том месте где обои удаляться, все прогрунтовать разок?
всем спасибо за советы.
отделкин
отделкин
Эксперт
Петрозаводск
12.02.2009 в 10:26:38
2Танюша чистите те места шпателем а на мелкие пятаки внимание не обращяйте
У вас камень от пола пойдет? если нет то лучше первый закрепить на саморезы и так же с висячими камнями а то была история года 4 назад когда первый раз клеили на стену шпаклеванную ЛР еще по рекомендации клеили на плиточный клей в итоге через неделю упал самый висячий камень прямо на свежеуложенный ламинат по пути чиркнул по тумбе МР ДОРЗ за 7 штук после этого случая сверлим и прикручиваем к стене, дырки шпаклюем http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=62709&d=1233424060
Грэй
Грэй
Эксперт
12.02.2009 в 10:39:04
Танюша написал : клею сначала обои. они сохнут. затем беру камни, прикидываю уже на этой стене по какому рисунку выкладываю, очерчиваю контур и с допуском в 1 см прорезаю обои и ненужное удаляю. надеюсь, что правильно поняла?
правильно
Танюша написал : отдельные фрагменты все равно останутся, это никакаим образом не испортит работу
отдельные неудалённые фрагменты обоев(процентов 20 -30) не испортят работу)))
Танюша написал : по поводу легкого камня: что это такое? как из пенопласта? как он выглядит?
например, я снимал с потолков старые пенопластовые плитки и нарезАл из них "кирпичи". Наклеенные на стену, по фактуре не отличить от настоящего. Главное, правильно подобрать колер при покраске кирпичей - для этого нужно иметь 3-4 настоящих кирпича разных оттенков.
Если стена однотонная, окрашена - эти кирпичи можно выкрасить заодно со стеной. ...Но такое на углы не пойдёт - оно мягкое :)
хотя, делал и углы, сверху прямо на кирпичи - пластиковый уголок)))
Commeng
Commeng
12.02.2009 в 11:47:30
Спасибо каждому, кто откликнулся! Несколько замечаний. to sansan21 > Я у себя использовал внешний штукатурный уголок. Обои клеились встык к его ребру (оно круглое). Предварительно это ребро красил краской в тон фона обоев. А накладывать внешний пластиковый уголок - ИМХО, моветон.
Штукатурный уголок ьыл использован для придание углу при штукатуривании и шпаклевке необходимой ровности и остроты. Но зашпаклеван был заподлицо. Так что этот вариант уже не проходит. Насчет пластикового уголка абсолютно согласен.
to Грэй > заворачивать обои на угол - это не классика, а совок. обрезание же обоев вплотную к штукатурному уголку, который не предназначен для этого - не входит в обязанности штукатура-маляра , их этому и не учат.
Позвольте не согласиться. Просто такой заворот предполагает высокую квалификацию мастера, когда ее нет, то идут ссылки на что угодно: от "так не делают", до "у вас обои не те". Посмотрите на интерьера с дорогим ремонтом - там не то, что тяжелый винил с заворотом делают, там арки этим винилом оклеивают! Посмотрите на фото. Вообще гладкий заворот без всяких стыков на угле фактически имитирует покрашенную стену, которая, как известно, требует наивысшего качества отделки. И что значит "не учат?" А кого учат? Когда работают мастера с дорогими интерьерами (а понять это можно и по задачам, и материалам), они не предлагают априори ставить уголки на углы или оконные откосы, или клеить обои за радиаторами. На обойных интерьерах в проспектах европейских компаний (тех же обойных) такого моветона нет и быть не может. Просто уголками скрывают некачественные стыки или неровную кромку, вот и вся философия. Другое дело, когда такие уголки - часть запланированного декора. Но это совсем другое.
Commeng
Commeng
12.02.2009 в 11:53:21
to отделкин > можно сделать таким способом нужны лезвия хорошие или поварачивать обои на угол но если это толстый винил то угол не будет четким а будет скругленным сам до не давнего времени уголки ставил но теперь делаю вот так времени конечно больше уходит но и вид другой
Все правильно. Когда мне мастер сказал, что у нее обои "расходятся" и резать для стыка она категорически не будет, т.к. там отклеивается подложка, я спросил - какой у нее нож и умеет ли она твердой рукой и по металлической линейке им пользоваться. У меня родители клеили сами обои - и говорят вашими словами: да трудно, и одному человеку крайне сложно - нужно все время притирать завернутый край. Это требует времени и настойчивости, но все равно угол - да, чуть скругленый (раз это толстый винил), - ставится. А мой мастер работает одна - мол всегда так. Я, конечно понимаю, что делиться с напарником она не хочет, но надо было думать (и мне, кстати, тоже), когда бралась за работу.
Грэй
Грэй
Эксперт
12.02.2009 в 12:11:23
Commeng написал : Посмотрите на фото.
посмотрел. Двойственные чувства. пол и мебель подобраны в один тон, это неплохо. синяя дорожка продолжает мысль синего ковра.
А вот обои с разным рисунком одного цвета близких тонов я бы назвал "тон-моветон".
Не верю, что это "настоящая арка". Слишком тонкая перегородка, такого кирпича не бывает.
...Если задержаться на перегородке с арочным проёмом, то именно в проёме "чего-то не хватает". Чего же? - Спросите у дизайнеров.
Грэй
Грэй
Эксперт
12.02.2009 в 12:14:31
Commeng написал : Вообще гладкий заворот без всяких стыков на угле фактически имитирует покрашенную стену,
Вообще-то обои всегда имитировали отделку тканью, а не покраску. Покраска по трафарету тоже имитировала драпировку.
Commeng
Commeng
12.02.2009 в 12:42:05
to Грэй
Насчет дизайна и разнотонных обоев в сквозных помещениях полностью с вами согласен. Но дизайн - это дизайн, дело вкуса и, как вы правильно заметили, тут вопрос к дизайнерам.
Насчет ткани - опять же согласен. Просто я хотел этой мыслью подчеркнуть, что "бесшовный" цвет стен подчеркивает качество отделки, которая предполагает идеальные углы под 90% (хотя и не всегда, особенно в типовых квартирах, где прямой угол может стоить метра площади) и идеальные стены.
