BIO
BIO
Усть-Каменогорск
11.02.2009 в 20:09:04
Прошу сюда вносить предложения по систематизации определений применяемых в "Сантехнике и Отопленнии"
alsem
alsem
12.02.2009 в 04:06:37
В НАЧАЛЕ ПУТИ... http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=10588 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=47934
BIO
BIO
Усть-Каменогорск
12.02.2009 в 17:29:42
Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 Трубы стальные электросварные коррозионно- -стойкие ГОСТ 11068-81 Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91
Трубы стальные плоскоовальные ГОСТ 8644-68 Стальные электросварные прямошовные трубы из углеродистой стали применяются для трубопроводов, в том числе и газопроводов с рабочим давлением не более 16 МПа и металлоконструкций.
Трубы чугунные напорные с раструбным соединением ГОСТ 9583-75 Трубы чугунные напорные с раструбным соединением ГОСТ 9583-75 предназначены для водонапорных систем. В зависимости от толщины стенки трубы подразделяются на три класса: ЛА, А и Б.
Напорные полиэтиленовые трубы ГОСТ 18599-83 Напорные трубы кольцевого сечения низкого давления и полиэтилена высокого давления предназначены для хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для транспортировки жидких и газообразных веществ, к которым полиэтилен химически стоек. Максимальная рабочая температура постоянная до 60 0С и кратковременная до 80 0С. Морозостойкость -60-70 0С.
Трубы из полиэтилена для газопроводов ГОСТ Р50838-95 Предназначены для подземных газопроводов, транспортирующих горючие газы, применяемые в качестве сырья топлива для промышленного и коммунально-бытового использования.
Поливинилхлоридные напорные трубы ТУ 6-19-231-87
Поливинилхлоридные канализационные трубы ТУ 6-19-307-86 Предназначены для систем хозяйственно-фекальной канализации внутри зданий, внутренних водостоков и внутриквартальной канализации при температуре постоянных стоков до 60 0С, кратковременных до 95 0С.
lex2202
lex2202
Витебск
12.02.2009 в 22:31:22
чеканка каболка- соединять трубы канализации
Пижон
Пижон
13.02.2009 в 11:21:08
ТАФТА -доска толщиной 4-5см к которой крепится унитаз. КАБОЛКА -пеньковый или джутовый шнур, пропитанный битумом , дегтем или креозотом КАЛАЧ -два отвода, соединенные так , что труба поворачивается на 180є; КАПТАЖ-Колодец или приемная камера для сбора подземных родниковых вод в местах их выхода на поверхность. КЛУПП -инструмент для нарезания наружной трубной резьбы; ЛЕРКА -инструмент для нарезания наружной резьбы; ПЕРГАМИН -мягкий рулонный кровельный материал, получаемый путем пропитки кровельного картона битумом; ПЛАШКА -тоже, что и ЛЕРКА САЛЬНИК -узел уплотнения штока; СГОН -отрезок трубы, на котором нарезана одна короткая и одна длинная резьба; СГОН В СБОРЕ-комплект из сгона, муфты и контргайки. Используется для создания разборных соединений; ...если это кому-то интересно...
Пижон
Пижон
13.02.2009 в 16:54:07
ВОРОТОК-инструмент для крепления МЕТЧИКА МЕТЧИК - инструмент для нарезания внутренней резьбы ЗОЛОТНИК -основной запорный орган любого клапана ИНТЕРЦЕПОТРЫ-спиральные ребра в верхней трети дымовых труб без растяжек.Служат для предотвращения ветрового резонанса (срыв потока) КВАРИЛ -акрил с наполнителем из пылевидного кварца. Используется для изготовления ванн и душевых поддонов. Стоек к температуре до 100єС СУГ -сжиженный углеводородный газ ФУМ -фторопластовый уплотнительный материал ШВЕДКИ-(ключ газовый, ключ трубный раздвижной) – инструмент сантехника. Имеют размеры от 0 (длина 250мм) до 5 (длина 895мм). Для работы с латунными фитингами и кранами применяются ключи не выше 2-го номера.
Байпасс
Байпасс
13.02.2009 в 21:29:42
Пижон написал : ИНТЕРЦЕПОТРЫ
правильно "ИНТЕРЦЕПТОРЫ"
master.msk
master.msk
13.02.2009 в 22:50:34
КАНАЛЬЯ-канализация(старая каналья-чугунные трубы) ПАПА-наружная резьба(прикрутил папу) МАМА-внутренняя(продал маму вместо папы) РАЗВОДКА-монтаж водопровода(сантехник сделал разводку за недешево) БАБОЧКА-ручка крана вроде бы элементарные и всем понятные слова.но если человек не в курсе звучит странно
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.02.2009 в 23:32:11
ГРАНБУКСА - головка вентильного крана и ни в коем случае не "кранбукса"
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
13.02.2009 в 23:40:57
Вообще всё это избыточно, определения и тому подобное. На стройке нельзя матом запрещать ругаться. Так скажешь подсобнику: "Вася, подай вон ту х..ню", и инструмент в руках. А без мата стоишь и вспоминаешь, как эта штука называется, производительность резко падает.
Отвод - кусок трубы согнутый на 90° Полуотвод - кусок трубы согнутый на 45°
P.S. вспомнилось, что когда с братом напару крутим краны, то почти всё молча, без руководящих указаний старшего подсобляющему, потому что оба умеем и видим, что в данный момент надо пихать в руку протянутую. Вплоть до того, что на палец вытянутый надо унипака выдавить.
BIO
BIO
Усть-Каменогорск
15.02.2009 в 19:37:15
ГОСТ 2.784-96 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Элементы трубопроводов
