odesit Зачем та к высоко ванну задрали. По фото видно, что её уровень около 70 см при норме 60-55!!!
29.04.2011 в 11:00:38
29.04.2011 в 11:04:50
Tile_EXP написал : odesit
с высотой Вы попали в точку :) По сути: Во первых, так больше поместится под ванну. Тазы и вёдра тоже надо где то хранить. Там им самое место :) Во вторых, жильцы высокие люди и вполне комфортно залазят в ванну на этой высоте
29.04.2011 в 11:46:27
odesit написал : сифон подключён без гофры, трубами
Какой-то модный сифон, перелив плоский, забиваться будет, ИМХО Почему обычный стакан не поставили? Вполне вместился бы.
29.04.2011 в 11:48:28
Да, и ещё. Никак не пойму сакрального смысла в укутывании ванны пенопластом. Жильцы часами ванну принимают и шоб подольше не остыло?
29.04.2011 в 11:52:08
Помидоров написал : Какой-то модный сифон, перелив плоский, забиваться будет, ИМХО Почему обычный стакан не поставили? Вполне вместился бы.
Виега сифон, покупал не я. На другой квартире такой же примерно забивается приблизительно раз в 2 года
Помидоров написал : Да, и ещё. Никак не пойму сакрального смысла в укутывании ванны пенопластом. Жильцы часами ванну принимают и шоб подольше не остыло?
может и часами, может поспать захотят... :) С пенопластом вода дольше держит первоначальную температуру. Тем более ванна стальная
29.04.2011 в 11:53:41
odesit написал : покупал не я.
тады понятно ))
29.04.2011 в 12:07:36
Я обычно для укутывания стальных ванн использую герлен фольгированный.
Tile_EXP написал : 70 см при норме 60-55!!!
Да, ванна 70 см это убийство!
odesit написал : Виега сифон
Очень хороший сифон.
29.04.2011 в 12:49:56
antipst написал : Да, ванна 70 см это убийство!
могут упасть с большой высоты и разбиться вдребезги? :) Как по мне, высота установки ванны обусловлена ростом человека, точнее длиною его ног. Поскольку рост человека стал выше, то и высоту ванн стоит пересмотреть в большую сторону
29.04.2011 в 12:54:25
odesit написал : высота установки ванны обусловлена ростом человека, точнее длиною его ног.
Какой у человека рост ?
29.04.2011 в 13:22:44
antipst написал : Какой у человека рост ?
180 см. Перед тем как установить, тщательно проверяли возможность залезть в ванну. Испытания прошли удачно, поэтому и установили на такой высоте. В другой квартире ванна на высоте около 55 см. Мне не нравится, как тазик на полу лежит. Залезть мне одинаково удобно что в одну, что в другую
29.04.2011 в 13:38:26
С одной стороны хорошо. Дети до 15 лет сдадут все нормативы по физ подготовке. Кроме шуток. Я один раз на 65 поднял, потом заказчики стали пенсионерами и при встрече сказали -
