ALARMus
ALARMus
02.10.2009 в 20:35:46
Hubble написал : кстати как на счет этого
Я не знаю, я сейчас в таком же поиске вариантов как и Вы. Но логически можно заключить, что воздух внутри гофры, точно также будет конденсироваться на холодной трубе.
Serx
Serx
Тула
02.10.2009 в 20:58:35
ALARMus написал : Но логически можно заключить, что воздух внутри гофры, точно также будет конденсироваться на холодной трубе.
У меня другое мнение (без претензии на истину). Конденсата не будет по причинам: воздуха между трубой и гофрой очень мало; притока воздуха нет, так как тамошний воздух будет холодным от трубы и, следовательно, тяжёлым, поэтому он не будет вытеснятся тёплым воздухом из помещения.
ALARMus
ALARMus
02.10.2009 в 22:41:37
http://www.e-energoflex.ru/catalogue/energoflex_superpipe/ http://www.e-energoflex.ru/catalogue/energoflex_superprotect/ Вот что нашел (при помощи форума - думаю сгонять купить :))
\Насчет "вытеснения" воздуха. Воздух просто есть. И пока Вы не пользовались вода в трубе и воздух вокруг трубы нагрелись до температуры пола, в котором они замурованы. Дальше Вы включаете холодную воду и труба "резко" охлаждается поддерживаемая притоком холодной воды, а воздух вокруг трубы теплее, вот он и осядет конденсатом на трубе.\
Serx
Serx
Тула
02.10.2009 в 22:57:05
ALARMus написал : Воздух просто есть
Так ведь в гофре очень мало воздуха. Когда труба проходит открыто, водяной пар на ней конденсируется, охлаждённый и обезвоженный воздух (влага осталась на трубе) опускается вниз, и его место занимает "новый" воздух, из которого влага опять переходит на трубу .. и так далее. В случае с гофрой этого круговорота не должно происходить.
ALARMus
ALARMus
03.10.2009 в 08:50:27
Я не утверждаю что будет как на открытой трубе, но тем не менее какое-то количество конденсата будет появляться, потом оно же испарятся и снова конденсироваться. Я думаю для МП такое внешнее воздействие влаги приемлемо (по сути при открытой его прокладке будет все тоже самое, но как Вы говорите с притоком свежего увлажненного воздуха). Главное решается основное - нет непосредственного плотного "ужатия" на МП (стяжка, штукатурка, цемент,...).
