piligrim130
piligrim130
11.03.2006 в 18:33:48
попалась труба - металопластик но внутреней слой пластика у нее 10 мм, это что за труба
и какаие к ней фитенги идут
Mikyur
Mikyur
11.03.2006 в 20:20:39
Это не металлопластик (МП), а скорее всего полипропилен (ПП) армированый. Для соединения нужен специальный сварочник (типа утюга) и соответствующие фитинги (стОят намного дешевле МП). Соединения неразъёмные, за исключением примения специальных фитингов с разъёмными элементами. Работать с ним - одно удовольствие. Отходов - практически нет, прочность соединений великолепная, так же как и герметичность. Применяется и для холодной воды, и для горячей, и для отопления.
Serg
Serg
12.03.2006 в 02:01:32
Mikyur написал : Применяется и для холодной воды, и для горячей, и для отопления.
Для горячей воды и отопления зачастую применяется т.н. армированный ПП, который стоит дороже. Смысл - в минимализации температурной деформации.
DMC
DMC
13.03.2006 в 10:11:00
2Mikyur
Вот только "попавшуюся" неизвестную трубу, не стоит ставить на питьевой водопровод..., ну если тлоько на канализацию... Да и то рискованно - вдруг провзаимодействует и рванет:)))
Mikyur
Mikyur
13.03.2006 в 18:07:25
DMC написал : 2Mikyur
А причём здесь "попавшаяся" труба? Речь идёт просто об армированном ПП...
Я и сам, две недели назад, не отличил бы МП от АПП :)
piligrim130
piligrim130
13.03.2006 в 19:05:14
тоесть получается его только сваривать ?
13.03.2006 в 19:08:45
piligrim130 написал : попалась труба
На помойке нашёл?
DMC
DMC
14.03.2006 в 15:44:09
2Mikyur
Вот именно про это я и говорю. Не важно какая она, важно то, что она попавшаяся - неизвестно из чего она и для чего предназначалась. Если вам неизвестно, то на водопроводные трубы существуют стандарты, и не все продаваемое под видом водопродных труб этим стандартам удовлестворяет. Как пример всем известная черная труба ПНД, но не все знают как отличить трубу пригодную для перекачки питьевой воды, от трубы непригодной. Да еще разные заводы разные опозначатели лепят - впору нормальную трубу забраковать, коли не знаешь, что такой завод "питьевую" трубу обозначает именно так и не какая это не подделка...
Mikyur
Mikyur
14.03.2006 в 16:25:18
Зачем делать из мухи слона? Пилигрим спросил про трубу, я, как понял - ответил :) А что уж там дальше будет делаться с этой трубкой - нам не известно... :)
DMC
DMC
14.03.2006 в 18:48:12
2Mikyur
Да к вам нет претензий, скорее это предостережение автору от использования "неизвестных труб". Может акценты неверно расставил. Если чем обидел, то прошу прощения, не специально.
Имхо, надежней купить такую же с виду трубу в магазине, чем пользовать найденную. Собственно этот вопрос решает какждый сам для себя...
