SCB
SCB
17.02.2009 в 10:21:28
Имеется дом. Радиаторы подключены с помощью "Рапиры", то есть в одну нижнюю пробку и подача и обратка. Кроме того радиаторы соединены последовательно по 2 штуки в группы. Группы подключены к гребенке 16-м МП. Всего 12 групп. Гребенка подключена к котельной 26-м МП. В котельной насос 25-60. Циркуляция в радиаторах плохая, прогреваются только в местах подключения крана. Думаю, как выйти из положения малой кровью. Есть ли смысл заменить насос на помощнее, или на этой трубе без толку?
Сан-Сан
Сан-Сан
17.02.2009 в 11:11:45
SCB написал : Всего 12 групп.
24 радиатора на одну гребёнку? не многовато ли?
свар
свар
Вологда
17.02.2009 в 11:54:35
А можно вопрос?Это как в одну пробку?разьясните плиз!
BOGA
BOGA
17.02.2009 в 15:55:16
свар написал : Это как в одну пробку?разьясните плиз!
способов подключения.....и не унесёшь:) http://www.teplosystems.ru/?cmd=MenuShow&a0=21 у SCB видать так:
Пижон
Пижон
17.02.2009 в 16:50:02
рапира только для двухтрубки - а если у вас 2 последовательно -это уже однотрубка.
свар
свар
Вологда
17.02.2009 в 16:59:05
у да это самое утопическое подсоеденение
SCB
SCB
17.02.2009 в 20:10:36
Так и есть, картинку по подключению привели правильную, только подача идет в центр радиатора из трубки, а обратка наоборот, вокруг трубки собирается. Монтировал это всё не я, так, позвали посмотреть, что можно сделать. Это после окончания косметики :) Наивные люди.... Думаю попробовать боковое подключение. Подачу поднять до верхней пробки, установить кран. Только вот опять сомневаюсь в эффективности, так как схема подключения всё равно однотрубная получается. Что скажете, коллеги?
свар
свар
Вологда
17.02.2009 в 20:28:20
а почему подключение радиатора подача сверху и обратка снизу с одного конца самая эффективная?из-за сопротивления?думал всегда подача сверху а обратка с другого конца супер.
SCB
SCB
17.02.2009 в 21:51:42
Ты прав, но в данном случае трубы из пола торчат с одной стороны радиатора.
свар
свар
Вологда
17.02.2009 в 22:00:43
ну и подключай как хотел,подача сверху и обратка снизу с одной стороны-кпд-100%
