Шопен
Шопен
Волгоград
19.02.2009 в 14:39:04
http://www.rowen.ru/catalog/s469
Ким
Ким
19.02.2009 в 21:04:47
Понятно, наверно не дешевая. Все это можно сделать по проще.
Шопен
Шопен
Волгоград
20.02.2009 в 10:58:37
Если не трудно, расскажите, как? Я просто не нашёл труб с внутренним посадочным отверстием 100, 160, 200, 250. Тут ещё проблема, для щитовой и котельной тоже заложил дополнительную принудительную вентиляцию, сделал закладные бездумно, из канализационных труб. Внутренний диаметр, естественно не 100. Выфрезеровывать затрахаешься (под вент и решётку) а клапан вообще не загонишь. Выбить и просто замуровать с 2-х сторон не получится-у меня "колодезная" кладка. Лучше всего подошла бы тонкая пластиковая труба, но нигде найти не могу.
Ким
Ким
20.02.2009 в 12:26:21
Шопен написал : Я просто не нашёл труб с внутренним посадочным отверстием
Все правильно и не найдете, и мы не нашли, но пластиковые сантехтрубы использовали и не раз, особенно когда надо делать герметичный воздуховод. В турецких банях только их использовали и не раз. А вот подсоединение к этим "воздуховодам", переходы на вентиляторы - уже жестянщики делали. И везде это делалось по месту и поразному.
Шопен написал : сделал закладные бездумно, из канализационных труб.
Это Вы зря, по крайней мере каналы у Вас уверенно чистые и шероховатость минимальная. При нормальной работе вентиляции - эти каналы на 100% работать будут. Вот если бы они были чисто из кирпича - вот тогда надо было бы волноваться. В Вашем варианте я бы не дергался и не возмущался. С подсоединением может быть повыпендриваться придется - это ерунда, придумаете, подсказал бы может быть но надо видеть что и как. Если бы хотя бы фото, а то немного не понятно в чем проблема.
Шопен
Шопен
Волгоград
20.02.2009 в 12:42:54
Это я про горизонтальные закладные в стенах наружу. А вентканалы граждане строители мне запузырили с 1-го этажа из обыкновенного силикатного кирпича. Только для котлов и камина заложили нержавейку и обложили её шамотом. А негорячие каналы- рву на себе волосы-не уследил. Сейчас не знаю, что делать... Каналы вскрывать уже - полный апзац - крышу закончили... И им ничего не предъявишь особенно-полгода смотрел сам на это безобразие... Виновников торжества уже повыгоняли, да и сама фирмёха на грани издыхания
Ким
Ким
20.02.2009 в 13:25:33
Шопен написал : А вентканалы граждане строители мне запузырили с 1-го этажа из обыкновенного силикатного кирпича.
Если оштукатурили то еще пройдет, а вот если нет - ...., не желательно. Красный кирпич еще проходит, а вот силикатный - надо закрывать. Посмотрите такой вариант www.furanflex.ru/montaj Как то нашел эту штуку, надо было, правда цена этой штуки отбила охоту. Пообщался с фирмой которая эти вставки делает - интересно и заманчиво. А мне надо было - дымоход сделать, тоже чисто в кирпиче, а хотел поставить котел на солярке и хотелось сделать вставку чтобы не ломать стояк. Неподошла по температуре.
Шопен
Шопен
Волгоград
20.02.2009 в 14:08:25
Стоит, наверное, немерянно... Мне проще выбросить воздух наружу. Да и не думаю, что в помещениях с окнами вентканал будет разрушаться так сильно. Просто не буду ставить вентиляторы в каналы , а продумаю способ выброса просто наружу. Может быть, обычные клапана. Подпор то есть из цоколя. 2000 кубов. А на 2-ой этаж и мансарду продумаю уже свою систему вентиляции уже с охлаждением. Место на чердаке пока есть
Ким
Ким
20.02.2009 в 14:37:50
Шопен написал : Стоит, наверное, немерянно...
Неособо, но для меня кусается
Шопен написал : Мне проще выбросить воздух наружу
Смотря из каких омещений. Из сырых конечно лучше сделать отдельный выхлоп. Из помещений типа с\у, кухни - пройдет и с Вашими каналами. Смысл в том что силикат не любит влагу, он начинает понихогьку разрушаться. и все.
Шопен написал : 2000 кубов
Интересно на какой объем и на что такую кучу воздуха Вам посчитали. Грубо, 600куб - купель, 1400куб. - достаточно воздуха для почти для дома в 500 кв.м. Это без учета камина (-ов). Может Вам не заниматься доп расходами а просто этот объем воздуха разнести на верхние этажи и все.
Шопен написал : продумаю уже свою систему вентиляции уже с охлаждением.
Если Вы хотите этой установкой еще и охлаждать помещения - то ничего неполучится или установка получится бешенных размеров. Установка с холодом расчитывается только на охлаждение объема воздуха который проходит через нее не более чем на 6-8 град., но не расчитывается для охлаждения помещения Т.е. приточка с холодом будет гарантировать что воздух в помещение будет поступать не выше определенной температуры, но его объема может не хватить для охлаждения самого помещения. Поэтому придется все равно ставить кондиционер.
Шопен
Шопен
Волгоград
25.02.2009 в 09:12:23
Как резюме к настоящей беседе: ОТ БАССЕЙНА В ЦОКОЛЕ ОТКАЗАЛСЯ решили делать на воздухе со сдвижным тентом
Ким
Ким
25.02.2009 в 09:30:48
Шопен написал : ...ОТ БАССЕЙНА В ЦОКОЛЕ ОТКАЗАЛСЯ....
У Вас, по-моему, дешевле довести до ума бассейн в подвале чем новое что-то делать. При нормальной вентиляции все будет ОК.
Шопен
Шопен
Волгоград
25.02.2009 в 10:39:39
Он там получается крохотный, фактически 1,5х2. Кайфу ноль, а гимору, как с полноценным. Решили там поставить обычную гидромассажную ванну, чтоб сливалась в канализацию и сделать "тёплый камень", аки в хамаме. Душевая стойка есть. Там просто мало места. Проще сделать уже независимый бассейн на участке. Всё равно домашние требуют либо пруд (гимор ещё тот), либо бассейн. У меня же уже сделана армированная заливка там и недешёвая гидроизоляция. Уж очень не хочется всё расковыривать...
