Шопен
Шопен
Волгоград
17.02.2009 в 15:09:48
Посоветуйте, кто может! В проекте про вентиляцию в помещении сауны ничего не было. Зеркало купели будет небольшое 2,5мх2, но вентканал выполнен без всяких закладных труб внутри из обычного силикатного кирпича. Знающие люди сказали, что в такой вентканал просто нельзя выгонять влажный воздух! Приточка в цоколе есть на 2000 кубов в час. Есть ли схема для отточки прямо наружу? Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Ким
Ким
17.02.2009 в 17:10:49
Вопорс кончно очень интересный ;) Если не сделать нормальную вентиляцию - будет очень весело
Шопен написал : вентканал выполнен без всяких закладных труб внутри из обычного силикатного кирпича.
Сказали Вам абсолютно правильно, а тем более что силикатный кирпич "очень любит" влагу, 3-5 лет и посыпится. А если еще и купель в подвале - ....... Делать надо нормальные воздуховоды и нормальную схему притока и вытяжки. А для того чтобы что-то сказать что делать нужен хоть какой-то исходник, а Вы его не дали. Для начала - площадь помещения с купелью, площадь зеркала купели (написали - 2,5м2), температура в помещении, температура воды, сколько предполагается людей в помещении, высота потолков, есть ли окна, их площадь, ...... и т.д. Пока этого хватит, да и наверно и больше не надо будет - не тот объем. Будет ответ - будет совет ;):)
Шопен
Шопен
Волгоград
17.02.2009 в 17:55:21
Размеры помещения 5800х3340 Высота 3500. Людей будет 4-5 чел. Хочу, чтобы один из бортов был выполнен ввиде тёплого камня, как в хамаме. Разница температур : 22 вода, 28 воздух
Ким
Ким
17.02.2009 в 18:16:46
Вы не ответили на вопрос - где располагается - в подвале или выше уровня земли. Все таки далее - толщина стен, если в подвале - сколько стен граничат с грунтом. Про окна забыли
Шопен
Шопен
Волгоград
18.02.2009 в 10:05:42
Помещение в цоколе. Цоколь в грунте на 2 метра и выше земли на 1,5 метра. Окно есть 1600х500 (вчисте) . Толщина блоков 550+ утепление 100мм пенопласта наруже. Цоколь отзимовал без тёплых полов ( в этом помещении пока один полотенцесушитель). Стоит приточка на 2000 кубов, от неё по цоколю 4 отвода равных по диаметру и по длине линий. Один из отводов заходит в помещение сауны. Т.е. приток можно обеспечить порядка 500 кубов. Вытяжку собирался делать в обычный вентканал, но в инете вычитал, что он не может идти из таких помещений в общий оголовок, а , самое главное, должен быть покрыт изнутри какой-нибудь влагостойкой мастикой. А он у меня от первого этажа тупо выложен силикатным кирпичём, причём от уровня мансарды идёт под углом , поэтому трубу туда уже не вставить. Вентиляционщики сказали, что нужно сверлить дыру наружу и через клапан ставить канальник кубов на 800. Но как теперь всю эту хрень увязать (когда что включается-выключается)... Ведь не круглые сутки приточкам-отточкам молотить. Ещё и осушитель вялют. Короче, Карлсон, а не дом :)
Шопен
Шопен
Волгоград
18.02.2009 в 10:25:43
Вот планчик
Ким
Ким
18.02.2009 в 15:23:28
Что-то проясняется. Еще один вопрос: Зачем такая мощная приточка? О главном.
  • Для Вашей купели надо порядка 500-600 куб. в летний период и 200 куб.в зимний, при использовании купели - 300-400 кубов. Далее.
    -Вентиляцию и отопление в купели лучше решать в комплексе, они должны работать совместно. Недолжно быть разнобродицы в работе этих систем.
  • по-хорошему разница в температуре в помещении и температура воды должна отличаться не более чем 1-2 град. Чем выше эта разница тем выше должна быть производительность системы вентиляции. Это связано с увеличением испарения от купели
  • приток воздуха надо делать обязательно на окна и на стены, связаные с внешней средой.
  • вытяжка из помещения - желательно над купелью, а если помещение небольшое - с противоположной стороны от притока
  • вентрешетки надо ставить по максимуму охватив помещения и забор воздуха в них осуществлять из верхней зоны.
  • выброс на улицу - возможно через стену.
  • что касается притока. Для купели по-хорошему нужна отдельная приточка. Возможно использование той которая есть но необходимо ставить доп секцию нагрева. Для дома на выходе из притока должно быть не выше 25 град, но это мало для купели. Поэтому лучше если эту секцию поставить. Вроде основное написал.
Шопен
Шопен
Волгоград
18.02.2009 в 16:24:40
Приточку уже поздно менять-она уже стоит. Но нагреваться будет только когда включен котёл, т.е. при +10-14 на улице и ниже. Мне присоветовали сделать вытяжку на 500 кубов вентилятором, типа http://www.rusklimat.ru/catalog/air-ventilation-system/duct-fans/round-duct-fans-wall/5351.html соответственно с клапаном и запотолочной трубой, забрать воздух их двух точек - над купелю и над душем. А главное - закрыть штатное отверстие некой заслонкой. И открывать эту заслонку, когда ничего не работает, чтобы было -таки некое подобие вентиляции. Короче, для себя я выяснил одно- с этими банями в цоколе - сплошной гиморр, ещё на стадии монтажа. Представляю какой гиморр возникнет на стадии эксплуатации :(
Люди! Делайте эту хрень в отделном, независимом помещении! Или купайтесь в ванне!
Ким
Ким
19.02.2009 в 08:38:17
Шопен написал : Но нагреваться будет только когда включен котёл, т.е. при +10-14 на улице и ниже.
Скорее всего придется раньше включать, бассейны и купели не любят быть без вентиляции, иначе - сливайте бассейн. Вентиляция должна работать постоянно. Если вентиляция работать не будет - минимальная беда - это стены будут в конденсате. Видел один бассейн (правда зеркало больше чем у Вас), так при плохо работающей вентиляции плиты перекрытия напитали столько воды что внешне стали черными а не серыми. А на первом этаже (бассейн в цоколе) над бассейном - паркет поотлетал.
Шопен написал : Мне присоветовали сделать вытяжку на 500 кубов вентилятором,
Этот вент настенный, придется отверстие в стене большое делать и вент утеплять, лучше почти такой но немного другой формы http://www.rusklimat.ru/catalog/air-ventilation-system/duct-fans/round-duct-fans/5339.html
Шопен написал : забрать воздух их двух точек - над купелю и над душем.
забрать максимум из помещения с купелью 2-3 решетками и 1 маленькую над душем. У ВАс эти решетки лучше ставить не над купелью а ближе стене.
Шопен
Шопен
Волгоград
19.02.2009 в 11:41:56
А ежели взять вот такой вент: http://www.rusklimat.ru/catalog/air-ventilation-system/duct-fans/round-duct-fans-izo/5355.html и разместить его наруже под навесиком? Тем более, навесик у меня уже есть. Дырка в стене понадобится в любом случае, но как это хозяйство утеплять, ума не приложу. У приточки развязывал холодный вход и клапан специальной армированной пластиковой гофрой...
Ким
Ким
19.02.2009 в 11:59:37
Шопен написал : А ежели взять вот такой вент:
Реально, только
  • отсечной клапан со стороны бассейна надо ставить, кусок воздуховода, который пойдет на улицу и метр-два воздуховода в помещении утеплять надо.
  • стоимость это вента сейчас такая что(из-за роста евро) проще поставить вент по верхней ссылке и обыграть его строительно (само собой с утеплением) так чтобы и не видно было что там что-то стоит. И по стоимости может получится и дешевле. Хотя с этим вариантом надо повыпендриваться надо. Выбирать Вам
Шопен написал : но как это хозяйство утеплять, ума не приложу.
фольгированный пенофол, энергофол, проще говоря вспененый целофан толщиной 20мм - держит морозы без проблем. УРСА - от 50мм, лучше 100мм. Да по-хорошему любой утеплитель
Шопен написал : армированной пластиковой гофрой...
интересно что за гофра такая
