anatolbuv
anatolbuv
Рига
18.02.2009 в 00:27:53
Может кто сталкивался ?- двухэтажный жилой дом, с туалетом на лестничной клетке, подскажите, можно ли вывести канализацию из квартиры на втором этаже, в туалет на лестничной клетке.Расстояние по прямой от места установки унитаза, до туалета на лестничной клетке, метров7.
Сан-Сан
Сан-Сан
18.02.2009 в 00:35:21
используя соло лифт возможно всё!
anatolbuv
anatolbuv
Рига
18.02.2009 в 00:40:01
А кроме лифта, ничего другого не подскажите?
megamozg
megamozg
18.02.2009 в 09:16:44
Исходя из информации вашего поста трудно сказать можно или нет, надо учитывать возможность создания необходимого уклона фановых труб, и способа трассировки. А так систему сололифт расматривайте как компромис, тем более трасса 7 метров.
anatolbuv
anatolbuv
Рига
18.02.2009 в 11:44:11
Огромное спасибо за информацию, если можно немного по подробней о практической стороне-сололифт.
megamozg
megamozg
19.02.2009 в 02:02:43
anatolbuv написал : если можно немного по подробней
Если вам необходимо обеспечить слив с унитаза, умывальника и пр приборов, но есть некоторые технические трудности при прокладки фановых труб, такие как обеспечить необходимый уклон, длинная трасса, или проблемы с укладкой трассы 110 диаметра для нормальной работы унитаза, то изделие сололифт вам то что нужно. Поясню принцип работы этого устройства; это типа фекальный насос, с вращающиемся ножами, емкостью на 6 литров, при заполнении на 6 литров происходит мощный выброс в канализацию стоков, причем диаметр выхлопа сололифта может быть 32-50" что легче в некоторой ситуации при прокладки трассы, но минус этой системы, это она рано или поздно сломается при определенных обстоятельствах, да и стоимость девайса недешевая.
Сан-Сан
Сан-Сан
19.02.2009 в 20:59:41
megamozg написал : диаметр выхлопа сололифта может быть 32-50"
я варю из ПП (монолитно!), чаще 32-го
megamozg
megamozg
20.02.2009 в 02:49:28
Сан-Сан написал : я варю из ПП (монолитно!), чаще 32-го
Как нибуть попробую, я последнее время подсел на клеевую канализацию, все хорошо, но клей воняет..... что если долго работаешь в замкнутом помещении, то потом голова болит.
anatolbuv
anatolbuv
Рига
21.02.2009 в 20:52:25
Огромное спасибо за разъяснения -будем пробовать.
san-1-tehnik
san-1-tehnik
22.02.2009 в 11:37:20
как вариант если у вас второй этаж опустите стояк канализации в подвал и там врезка в магистраль
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.02.2009 в 19:10:04
Середина выпуска для WC -180мм. Для дальнейшей беспроблемной работы при естественном сливе,безо всяких НПК(насосов принудительного канализования) требуеться обеспечить врезку трассы длиной в 7метров в основной вертикальный стояк на уровне (-14см) от этой отправной точки. Лазерным или водяным уровнем отбиваете горизонт от середины слива и опускаете точку врезки на 14см.Это как раз и соответствует уклону для 100мм трубы,т.е. 2см на м/пог.
