21.02.2009 в 13:47:05
Malevich написал : Простой вариант самодельной виброопоры - на рисунке.
+5 Думаю вполне нормальная конструкция, можно в ней использовать салентблоки, а еще проще и наверное надежней просто поставить подушки крепления двигателя. Наверное так и попробую.
21.02.2009 в 14:48:00
lexx8691 написал : подушки крепления двигателя...
Очень хороший вариант: там резина малогистерезисная, т.е. потери на внутреннее трение, и сответственно, нагрев и старение резины - минимальны.
21.02.2009 в 15:18:43
Был и у меня самодельный вибростол. Сделан был предельно просто: -небольшая столешница, опирающаяся по углам на 4 клапанные пружины от КАМАЗовского двигателя; -снизу к столешнице была присоединена за "подошву" (простейшими прижимами и без дополнительных переделок) старая эксцентриковая шлифовальная машинка (орбиталка). Вот и фсё.
25.02.2009 в 10:09:38
интересная и в тоже время простая задумка у --Malevich-- Двигатель 300 ватт, 3000 оборотов.
Сколько примерно времени уходило на утряску одной формы?
В каком соотношении готовили раствор?
Мазали предварительно форму чем либо или нет?
Сколько примерно сохла одна плита?
Расход на одну плиту?
Как быстро "убилось" точило, точнее подшипники его.
Есть в наличии двигатель от древней стиральной машинки - цилиндрической формы, с центрифугой - название не помню. Там кажется двигатель ватт на 140-180. Если на него повесить точило или шкив со смешенным центром на долго его хватит - как думаете?
--lexx8691--ждем подробного фотоотчета постройки вибростола на двигателе. Мучаюсь по поводу наличия такого же в гараже, но начинать что то делать пока побаиваюсь. Интересно насколько его хватит))
такая идея интересно может прижиться? или нет? от столешки отвести две стальных петли, в петлях отверстия под центральную ось шкива. Шкив со смешенным центром. От шкива ремень на двигатель. Двигатель Крутится врашает шкив тот в свою очередь трясет столешку с формой. На мой взгляд либо в первую очередь убьет ремень так как оборотов больше тыщи и он будет проскальзывать. Либо умрет двигатель. Есть задумка сделать через шкивы других размеров чтобы снизить скорость вращения.... подумаете над этим, может у кого какие мысли по поводу этого есть ?
25.02.2009 в 11:25:01
ЕжжжИК Я тряс минут 20-30. Раствор 1:3. Вообще спецы советуют цемент 500. По поводу смазки. Спецы рекомендовали мыльный раствор. Пробовал. Но лучший результат дает старое подсолнечное масло. Только смазывать почти в сухую, без наличия подтеков. Особенно хорошо промазать надо внутренние углы формы. Еще вариант - после высыхания опустить форму в горячую воду и подержать минут 5. Плитка выскакивает почти сама. Сушка после тряски - не менее суток, желательно прикрыв полиэтиленом.
25.02.2009 в 11:47:50
20-30 минут? жестоко.... для одной то плитки если делать большие. если несколько маленьких то еще нормально..... эххх где бы денег украсть тыщ 6 на вибратор ВИ - ХХ помему 95... и было бы все гуд.... но за неимением лучшего пытаемся мудрить. Просто интересно сколько проживет станочек с такими нагрузками
25.02.2009 в 12:00:05
Можно и 3-6 минут. Вы увидите. Просто раствор осядет и уплотнится, а вода выступит сверху. Тогда можно и снимать.
25.02.2009 в 20:10:54
ЕжжжИК написал : В каком соотношении готовили раствор?
Немного подробнее я здесь отписался:
25.02.2009 в 20:35:50
ЕжжжИК написал : такая идея интересно может прижиться?
Ах да, про Вашу конструкцию. ))) Если вибратор с круговыми колебаниями - неоптимально, поскольку центр вращения дебалансов должен быть по центру вибростола, или по центру тяжести нагрузки. Если колебания направленные - в горизонтальной плоскости - всё нормально. Но подозреваю, что у Вас именно 1-й вариант. А снять нагрузку с двигателя - мысль правильная. Клиновые ремни работают в таких случаях подолгу и без проблем, даже если нет автоматической натяжки ремня. До полкиловатта спокойно ставьте один ремень типа "0".
25.02.2009 в 20:47:17
Malevich написал : сли вибратор с круговыми колебаниями - неоптимально, поскольку центр вращения дебалансов должен быть по центру вибростола
проблем нет. можно ось дисбалансированного шкива сделать по центру площадки. Снизу прилепить ось на еще один закрепленный подшипник. Ось будет зажиматься снизу и на столешке. Посредине шкив со смешенным центром. Если это подойдет то гуд. Но все равно боюсь двигло таких нагрузок не выдержит. Это просто вопрос времени. И насколько спокойно двигло с ремнем в 1000 с лишним оборотов будет тянуть данный девайс?
25.02.2009 в 21:27:54
ЕжжжИК написал : И насколько спокойно двигло с ремнем в 1000 с лишним оборотов будет тянуть данный девайс?
Амплитуда колебаний под нагрузкой - есть следствие величины вынуждающей силы вибратора, инерционности (массы) груза и жёсткости виброопор. Это я к тому, что напрямую на Ваш вопрос ответить не получится. Нужно знать эти параметры. Если речь идёт о вибрировании массы в пределах нескольких десятков кг - всё будет нормально с 300-ваттным движком. Как пример: промышленный ИВ-98 мощностью 0,55 кВт уверенно трясёт бункер весом под тонну. Другое дело, что 1000 оборотов - это мало. Попробую пояснить. Вынуждающая сила вращающегося груза P=(M*V*V)/R, где М - масса грузика, V - окружная скорость, R - расстояние до оси вращения. А эта самая V пропорциональна частоте вращения. Осюда - квадратичная (если не заморачиваться с нюансами) зависимость амплитуды от частоты вращения. 3000:1000=3, а в квадрате - в девять раз! Или ещё проще: на низких оборотах не получить требуемой центробежной силы, чтобы раскачать систему. Ставьте повышающую клиноремёнку.
