brodjaga66
brodjaga66
Чита
06.03.2009 в 21:09:50
Вот моя конструкция стола: талер от печатной машины Р-45 (вес около60 кг) через 8 пружин с корзины сцепления Камаза опирается на основание из 75 уголка размерами 0,65*0,65*0,5 м. Пружины+талер добавляют ещё 0,2 м. Итого верх стола на высоте 0,7м. В качестве вибратора использован двигатель от тали 400 вт 1500 об. Эксцентики вырезаны болгаркой из стали 6 мм в виде секторов 90 град. радиусом 70 мм. Их по два с каждой стороны. Сделаны по типу промышленных, т.е. возможна регулировка момента дебаланса. Эта установка проработала у меня уже год, изготовлено около 500 кв.м. плитки, около 1000 шлакоблока, прочая мелочевка (бордюры, квадратов 50 колотого камня). Подшипники ещё живы.
DmitryK
DmitryK
10.03.2009 в 10:45:26
2brodjaga66 А фото ?
brodjaga66
brodjaga66
Чита
15.03.2009 в 17:52:53
Выкладываю фото:
Malevich
Malevich
15.03.2009 в 18:10:14
brodjaga66 Очень индустриально вышло! Крепление пружин - винтами во втулках? А сверху как? Дебалансы очень серьёзные; у меня куда меньше были, а движок быстро угробили.
brodjaga66
brodjaga66
Чита
16.03.2009 в 16:47:32
Malevich написал : Крепление пружин - винтами во втулках? А сверху как?
Нет,пружины стоят свободно. Сверху тоже ничем не крепятся. Просто масса стола большая и риска, что они выскочат нет. Внизу приварены 15 мм кольца из трубы 40 или 50 мм, сверху - втулочки 25 мм из трубы 20 мм. Только при выключении двигателя стол начинает взбрыкивать: амплитуда примерно 10 мм в течение 10-15 сек. Но к этому времени он уже пуст.
Malevich написал : движок быстро угробили.
Все приходят к этому рано или поздно. У заводских вибраторов ресурс от 500 до 3000 часов, в зависимости от типа подшипников. У меня двигатели ещё советские, в них подшипники как нынешние японские - трудноубиваемые. Но комплект подшипников я припас.
ЕжжжИК
ЕжжжИК
Барнаул
16.03.2009 в 17:30:53
какова примерно масса дебалансов?
Типа двигателя или хотябы его рабочая скорость и мощность ? Сколько если не секрет уже отпахал двигатель на столе в моточасах ? примерно хотябы... Подшипники хоть раз меняли ?
brodjaga66
brodjaga66
Чита
17.03.2009 в 17:28:12
ЕжжжИК написал : какова примерно масса дебалансов?
Примерно 720-750 гр. (4 штуки)
ЕжжжИК написал : Типа двигателя или хотябы его рабочая скорость и мощность ?
Тип -Х.з. Идти смотреть лень. Помню мощность 400 Вт, 1500 об/мин, 380в.
ЕжжжИК написал : Сколько если не секрет уже отпахал двигатель
Тысячи полторы.
ЕжжжИК написал : Подшипники хоть раз меняли ?
Пока нет, но готов.
KOALA2
KOALA2
Благовещенск
27.04.2009 в 09:28:12
Я еще года два назад сделал маленький вибростол для изготовления тротуарной плитки для себя. Конструкция такова: стальной лист 3 мм размером примерно 30*40 см, в центре отверстие. снизу по углам приварены 4 ножки из трубы. Это будет основание стола. Берем вибрационный насос типа "Малыш", располовиниваем его. Со штока снимаем резиновый грибок. Снизу стола - основания привариваем два уголка с таким расчетом, чтобы пропустив в отверстие стола снизу вверх шток насоса, корпус насоса прикрепить к этим уголкам. Саму виброплиту я сделал из текстолита толщиной 15 мм, размер такой же как у стола. В центре виброплиты сверлим отверстие, и закрепляем к ней шток насоса. По углам между виброплитой и столом устанавливаем что-нибудь пружинящее, я вставил резиновые сайлентблоки от амортизаторов автомобиля, можно приспособить какие-нибудь пружины. Получилось вот что: корпус насоса прикреплен к основанию, а его шток - к виброплите. Включаем в сеть, шток начинает делать колебания с частотой 50 Гц, тряся при этом виброплиту. Чтобы формы не съезжали со стола, взял кусок ДСП, снизу прибил рейки так, чтобы он как бы надевался на вибростол, а сверху рейки по краям, вроде бортика, чтобу формы не сползали через край, если вся конструкция будет не очень горизонтальная. Размер ДСП произвольный, исходя из размера форм. Вибрирую 30 - 40 секунд, этого вполне достаточно для уплотнения смеси. Нагрев за это время незначительный. Все было делано за пару часов из подручных материалов. При необходимости насос можно собрать в обратном порядке и использовать по назначению.
Malevich
Malevich
27.04.2009 в 09:52:55
KOALA2 написал : Берем вибрационный насос типа "Малыш", располовиниваем его.
:applause: Когда писАл:
Malevich написал : Всё уже придумано до нас: насос "Малыш".
думал, типа в шутку. )))) Каков суммарный вес вибрируемых частей? (Колебания, правда, строго направленные, но для бытовых нужд сойдёт. На кр. случай можно и две штуки поставить). Желательно заземлять установку: "Малыши", случается, пробивают на корпус.
KOALA2
KOALA2
Благовещенск
28.04.2009 в 03:20:54
Malevich написал : Каков суммарный вес вибрируемых частей?
Вес не замерял. Делал из того, что попадется под руку. На поддон из ДСП ставлю две формы прямоугольной плитки 30*30см или 6 форм "кленовый лист" или 4 формы, не помню как называются, но что-то среднее. Кстати можно добиваться интересного эффекта, если немного придерживать или приподнимать один из углов поддона, тогда колебания будут не равномерными, а как бы волнами, типа модуляции. Если формы чистые и правильно подобран раствор, то плитки получаются отличного качества.
cimon
cimon
Астана
20.06.2009 в 19:08:17
Вибростол у меня работает лет шесть, очень доволен, трясу на нем любые формы, вибратор китайского производства, обошелся мне в $85, оправдал себя десятикратно за эти годы. Вибрирую в течении 60-120 секунд, в зависимости от жесткости раствора. Выход конечной продукции 5-6 м2 в час, с бетономешалкой 0,26м3 и одном операторе. Есть вопоры-задавайте.
