Alex.W
Alex.W
Оренбург
04.09.2012 в 15:29:25
Fridrih_rus написал : А что еще за новые вставки? У меня на дисбалансах всего 3 отверстия и на последнем болт держит их вместе.
А, ну да, наверное забыл, извините ;) Там изначально никаких "вставок" нет, болт закручен? Я делал металлические линеечки с отверстиями, чтобы разнести грузы. Чем дальше грузы друг от друга, тем меньше вибрация. Теоретически, если грузы будут друг от друга на 180 градусов, вибрации не будет совсем.
04.09.2012 в 22:13:29
Все получилось - сделал вставочки с несколькими отверстиями теперь никаких больше забот и трат! Всем спасибо.
вл@димир
вл@димир
Новомосковск
11.09.2012 в 22:13:58
привет всем форумчанам.сделал вибростол.столешница 10мм,движок 3ф 2850об с двумя дисбалансирами прихваченными сваркой к валу.при вибрировании трот.плитки на углах стола вибрация очень большая раствор в формах закипает,в центре малая .кто шарит в этом прокансультируйте плиз.фото будет.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
12.09.2012 в 09:13:01
вл@димир написал : ...прокансультируйте плиз.фото будет.
А какая конструкция опор? Наверняка он у Вас и вертикально и горизонтально раскачивается, причем горизонтально - больше, чем вертикально, формы в центре горизонтальную вибрацию не получают, а крайние бьются об ограничители. Мне кажется, что победить этот недостаток возможно только установкой двух вибраторов с вращением навстречу.
Malevich
Malevich
12.09.2012 в 10:51:11
Alex.W, очень может быть, но надо дождаться снимков и более подробного описания: словесный портрет автору слабо задался. вл@димир, давайте по пунктам:
  1. Конструкция и размеры столешницы с виброопорами.
  2. Мощность привода и высота вала от подошвы. Размеры дебалансов.
  3. Примерная, хотя бы на глаз, амплитуда колебаний стола в центре и по краям.
  4. Вес стола (~) и его загрузка, т.е. вес бетона и форм.
  5. До кучи: состав смеси, сколько в ней воды. Что за формы и количество их на столе.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
12.09.2012 в 12:03:04
Написал, а потом задумался, а у меня как? Понятно, что есть и вертикальная амплитуда (V), и горизонтальная(G). Вертикальная передается бетону через опорную поверхность, горизонтальная может передаваться только через ограничители стола и при этом на одну из стенок формы, "отбивая" от нее бетон и способствуя попадению воздуха между стенкой и бетоном. А значит горизонтальная вибрация вредна, и от нее необходимо избавляться. И чем больше отношение V/G, тем лучше, тем больше энергии передастся бетону. Один из способов - установить два вибратора - слишком дорог, другой (я его пробовал реализовать, сделал сначала опоры "труба в трубе") - малоэффективен, вибрация передается на станину, стол ползает по гаражу. Пошел к экспертами по вибродиагностике ;) Выяснил, что виброанализатором амплитуду в несколько миллиметров измерить затруднительно, это превышает его технические возможности. Посоветовали поступить по-старинке - прикрепить струбциной карандашик к столу, включить и провести чистым листком блокнота по острию карандаша. Получим синусоиду. Приложив к ней в любом месте две линейки имееи амплитуду колебаний. Пожалуй надо попробовать...
Malevich
Malevich
12.09.2012 в 13:08:36
Alex.W написал : прикрепить струбциной карандашик к столу, включить и провести чистым листком блокнота по острию карандаша. Получим синусоиду. Приложив к ней в любом месте две линейки имееи амплитуду колебаний. Пожалуй надо попробовать..
Быль: в самом начале перестройки поручили нашему КБ спроектировать линию по производству бетонно-мозаичных плит - это такой двухслойный продукт, в котором лицевой слой включает в себя большое количество мраморного щебня или гравия и подлежит последующей шлифовке с целью вскрытия структуры камня. Сердце линии - многопозиционный карусельный вибропресс усилием порядка 1000 тонн. Поскольку собственные наработоки в этой области отсутствовали, министерство датировало приобретение итальянского оборудования на предмет скрупулёзного его изучения и возможного воспроизводства. Но случилось так, что шеф-монтаж делали сами итальянцы и ни о каком изучении или эскизировании прессовых потрохов речи даже не было. Получили готовую линию "под ключ", в результате чего пришлось довольствоваться лишь внешним осмотром и наблюдением за работой. А каждая форма-секция имела встроенный вибратор, добраться до которого не было никакой возможности: всё скрывалось внутри вращающегося стола весом с десяток тонн, если не больше.
В свете наступившей эпохи хозрасчёта и самоокупаемости призвали на помощь науку в лице кафедры мехоборудования МИСИ с целью определения параметров вибрации. Отозвался сам зав. кафедрой проф. Александр Б-й, пообещавший приехать с помощниками и приборами, чтобы, значит, эту самую вибрацию досконально изучить. (От неё по технологии многое зависело). Ждём-с, наперёд благоговея от приобщения к высшей науке и готовясь к перетаскиванию и установке серьёзной измерительной аппаратуры... В назначенный день профессорская команда в лице пары студентов и самого мэтра обявилась на объекте, имея при себе в качестве реквизита невзрачный на вид чемоданчик-дипломат. Воспользовавшись кратким перерывом в работе, студенты по-быстрому налепили на всех секторах пресса по нескольку полосок обычной бумажки, а сам он приготовил простой карандаш стоимостью 2 копейки. После возобновления работы недрогнувшей профессорской рукой карандаш поочерёдно прикладывался к полоскам, на которых, из-за вращения пресса, самонарисовались очень наукоёмкие загогулины, убранные всё в тот же дипломат. На этом работа бригады была завершена и они, раскланявшись, отбыли в свою альма-матер. Обработанные результаты были получены через пару дней (возможно, то дело рук одного из студентов) со всеми параметрами колебаний и рекомендациями по использованию отечественных вибраторов. Через несколько лет, когда пресс этот разобрали на профилактику, совпало буквально всё: мощность, вынуждающая сила, масса дебалансов... :)
вл@димир
вл@димир
Новомосковск
12.09.2012 в 16:03:19
вот фото по поводу размеров:столешница 1020*1020*11,по периметру приварена полоса 40*3 вес неизвестен,но думаю килограм 80-100,дисбаланс из 10мм металла,радиус 65мм ,длина152,высота80 то есть отверстие для вала смещено вниз от линии обреза (верха дисбаланса)на 15мм.поже будет чертёж.вес дисбаланса неизвестен.размер от столешницы до центра вала движка 120мм.уголки 45 между ними вставка из листа 4мм(думаю маловато).движок 0,25квт*2850об*мин.формы клевер краковский,ц-п 1-2.5 в*ц-0.7 не взвешивал.амплитуда вибрации по горизонту практически нет может до 5мм по вертикали до10.на краях по углам подпрыгивают вцентре нет,могу сделать видео :) p.s причувствие что придётся всё переделывать.вчера заливал пробные формы с регулировкой частоты вращения двигателя при помощи частотника,завтра буду вибивать.фото выложу.
вл@димир
вл@димир
Новомосковск
12.09.2012 в 18:58:22
вот ещё фото одного агрегата,ребята подогнали ,но из неё вибростол не сделаеш.потом буду делать электро вибропллиту
боец
боец
Йошкар-Ола
12.09.2012 в 19:13:22
вл@димир, тебе столешку надо с низу дополнительно заребрить(придать дополнительную жесткость)По поводу равномерной вибрации (необходимо постарается что вал двигателя была на одной осевой линии с центром пружины) По поводу твоего В/Ц 0,7 это очень много, старайся в пределах 0,35-0,42.
вл@димир
вл@димир
Новомосковск
12.09.2012 в 20:09:47
боец, для чего это нужно, обоснуй
