вл@димир,как успехи???????вот так можно проверить амплитуду я сегодня проверял в трех точках станка.
19.09.2012 в 20:40:52
19.09.2012 в 20:41:14
боец, заливать буду 20 или 21,по поводу кипения, я понимаю так как ты написал.а ты можеш заставить свой стол также как ,я формами с водой и посмотреть что будет.уж больно хочется сравнить вибрацию.первое видео без натяжных пружин, второе с пружинами.на первом брызги большие,на втором минимальные.еще сколько времени надо вибрировать?
19.09.2012 в 20:53:40
боец, а какая должна быть амплитуда?завтра буду замерять.ну и какие показания?
19.09.2012 в 20:57:25
вл@димир, вот мое видео ,время вибрации это индивидуально у каждого(зависит,от матерьялов,жесткости смеси) у одних 15сек,у других 3мин все познается опытным путем. амплитуда по книгам 0,2мм
21.09.2012 в 21:08:35
боец, привет ,измерял сегодня амплитуду на холостом ходу,получилось от 0.3 до 0.6 примерно.на одной из диагоналей 0.6 ,на второй 0.3 завтра буду регулировать натяжение пружин.а если поставить ещё 4 пружины по центрам что будет,амплитуда при замере по центрам меньше чем по углам.
21.09.2012 в 21:50:35
вл@димир написал : боец, привет ,измерял сегодня амплитуду на холостом ходу,получилось от 0.3 до 0.6 примерно.на одной из диагоналей 0.6 ,на второй 0.3 завтра буду регулировать натяжение пружин.а если поставить ещё 4 пружины по центрам что будет,амплитуда при замере по центрам меньше чем по углам.
Не знаю что по советовать,ты бетон пробовал уплотнять? Копирую высказывания одного профи в этих вопросах : Насчет "кардиограммы" я бы посоветовал сделать чуть по другому: наклеить на боковину малярный скотч, а ручкой вести, закрепив ее, например на рокле, вдоль этой полосы. Причем, желательно равномерно. Тогда очень наглядно будет картинка по всей длине стола.
22.09.2012 в 08:33:24
боец, да,конечно со скотчем это хорошо,но нужны какие то направляющие по которым тянуть авторучку для прямолинейного движения,да ещё по периметру.конечно идея отличная,надо было сразу запланировать её в конструкцию стола. боец, держи краба!
25.09.2012 в 21:16:31
сегодня попробывал заливать с бетоном,взял свежий цемент,песок покрупнее и щебень мытый,в/ц 0.4,без ускорителя сушки.28 буду выбивать.по поводу*кардиограммы*мне кажется что амплитуда уменьшилась,надо сделать замеры на нагруженном столе.
25.09.2012 в 21:49:04
вл@димир,Привет как смесь растекалась??????????? сколько (мин.сек) как сравнении до переделки?
26.09.2012 в 20:21:03
боец, сейчас выбил одну,а то не терпится посмотреть,лицо без пор,бока в дырах.всеже,я думаю надо применять частотник в моём случае и заливать сначало на больших оборотах,а потом на малых.см.пост403.бетон после переделки растекался медленней ,заливал в 2 подхода:наложил в формы бетон до половины включил вибратор на 1мин,потом залил до краёв и ещё 1мин.вибрации.ещё заметил один казус,на одном угле стола амлитуда около 1.2мм.и не поддаётся регулировке,короче эксперемент с самодельным вибратором не удаётся.
26.09.2012 в 20:50:04
вл@димир написал : боец, сейчас выбил одну,а то не терпится посмотреть,лицо без пор,бока в дырах.всеже,я думаю надо применять частотник в моём случае и заливать сначало на больших оборотах,а потом на малых.см.пост403.бетон после переделки растекался медленней ,заливал в 2 подхода:наложил в формы бетон до половины включил вибратор на 1мин,потом залил до краёв и ещё 1мин.вибрации.ещё заметил один казус,на одном угле стола амлитуда около 1.2мм.и не поддаётся регулировке,короче эксперемент с самодельным вибратором не удаётся.
Опиши пластичьность смеси???Тебе надо увеличить вес дисдалансов при этом увеличатся кинематическая сила,то что 1.2мм не обращай(может столешка без геометрия, движок чуток смещен). По дырам,мелкие это от избытка воды,крупные это воздух который не смог вытрусится из смеси в связи из за того что вибрация слабовата.
