боец, что ты думаеш по поводу крепления вибратора ,непосредственно к столешнице,эфект будет лучше?
16.09.2012 в 22:17:09
17.09.2012 в 15:02:15
вл@димир написал : вобще надобы довести всё до попедного конца как вы думаете?
Пока это больше похоже на вторчермет, изрядно траченный ржой, чем на стол. По мне, так расчленить, пригодное отрихтовать, зачистить, сварить обратно в осознанную конструкцию. Покрасить, потом уже заниматься наладкой.
вл@димир написал : вот что сделал сегодня
Контровка! Концевые гайки шплинтовать.
крепить движок прямо к столешнице кстати как это лутше сделать
Как раньше по жизни этот движок крепился? Если лап нет, должны быть какие-то отверстия под них. Хомутом за клеммник - плохо.
17.09.2012 в 20:05:43
Malevich,сегодняшняя работа ещё есть видео в собранном виде,но не загружается. усилил крепёж движка,приварил раскосы.раньше у этого движка были лапы,но при первых испытаниях их почти оторвало,поэтому поставил хомуты. по поводу вторчермета:сначало как я пологаю ,конструкция собирается,настраивается ,потому как не известно будет ли она работать или нет, потом уже окончательный вариант красится,а выкинуть деньги на грунт с краской пллюс время на не рабочий * агрегат*который будет потом стоять и сверкать как памятник,зато покрашен, это не уважение к своему труду:mad:,всему своё время,согласитесь.
17.09.2012 в 20:57:12
Ну вот совсем другое дело,надо побывать в работе,а вибратор прямо к столешке крепить нельзя(в рекомендациях з-д Красный маяк указаны марки вибраторов и размеры плит(тоесть в на столешку крепят метеллическую плиту со шпильками а потом только вибратор (примерные размеры крепежных плит 350*380*16мм) В твоих раскосах чуток смущает то что они все не соединены в единый узел(оканчиваются у двигателя) можно приварить дополнительно уголки между раскосами(по 400мм)если глянуть с верху в "кресте" будет прямоугольник.
17.09.2012 в 21:33:17
боец,привет возле движка приварить или по периметру?
17.09.2012 в 21:50:45
вл@димир, сделай возле движка(отступи малек 5-10см) по периметру у тебя судя по фото есть углок только полкой вверх. Ты пробуй в работе если смесь уплотняет останавливайся на эксперементах и начинай работать, при толщине плитки свыше 40мм рекомендуют уплотнять в 2 слоя( кинули мастерок в форму уплотнили,добавили по края и уплонили еще раз.)
18.09.2012 в 06:58:33
боец написал : ... песок крупный с минимум глины ...
А как оперативно определить количество глины?
18.09.2012 в 12:13:56
Alex.W написал : А как оперативно определить количество глины?
Существует и более простой способ определения загрязненности песка глинистыми частицами. Песок естественной влажности сжимают в руке, затем ее разжимают. Если песок чистый, на ладони и пальцах останутся отдельные песчинки; при загрязнении песка глиной до 5% на ладони остается небольшое количество глинистых частиц; при загрязнении 10% и более ладонь и пальцы руки покрываются почти полностью прилипшими глинистыми частицами.
Если что - сам метОдой не пользовался, только понаслышке.
вл@димир написал : потому как не известно будет ли она работать или нет, потом уже окончательный вариант красится,а выкинуть деньги на грунт с краской...
Да ладно... чай не андронный коллайдер. :) Не работать там нечему, особо если:
Malevich написал : сварить обратно в осознанную конструкцию
. С лапами движка понятно... но опорная площадка под него должна быть максимально жёсткой. Не разобрал на фото: те пластины, что поперёк уголков лежат - приварены они или нет? Должны быть приварены и под ними рёбра между уголками.
18.09.2012 в 19:08:22
Alex.W, Один из простых(но без особой точности) берем стеклянную банку 0,5л насыпаем пол банки песка,заливаем водой,закрываем крышкой и трясем интенсивно не менее 5мин,ждем пока осядет муть после будет видно где песок где илистые и глиняные отложения.Можно также исходя из размеров осадков высчитать в % соотношение глины к песку.
18.09.2012 в 20:34:03
боец, привет смотрел почту? вот ещё одна доработка поставил 4 пружины на растяжение* кипение*практически нет.
18.09.2012 в 21:00:03
вл@димир,привет да видео посмотрел,трудно что то определить (одно видео стол на пружинах,а на втором видео не смог понять).Пружины на растяжение это хорошо, с помощью их натяга можно регулировать амплитуду. вл@димир, когда на бетоне будеш проверять???если будет плохо уплотнятся,добавляй вес на дисбаланссы.
Под кипением что понимаеш??? я под кипением имею в виду когда бетон в форме во время уплотнения начинает как бы "кипет" бурлит вертится,обычно заметно в зоне примыкания бетона к форме то есть по краям.
Если проверял на воде ,то вода тоже идет рябью и и чуток как бы кипит,но ведь это вода.
Опиши густоту своей смеси!
