ЛЕВА
ЛЕВА
15.05.2013 в 16:55:56
romkas написал : а что вы скажите о током вибростоле
Можем сказать, что это скорее всего лабораторное оборудование на сжатом воздухе для применения в конкретных случаях. Имеет определенную массовую нагрузку. Для работы в тяжелых производственных условиях не предназначен. Примерно так. А вообще красиво.
romkas
romkas
Воронеж
15.05.2013 в 23:49:03
ЛЕВА написал : Можем сказать, что это скорее всего лабораторное оборудование на сжатом воздухе для применения в конкретных случаях. Имеет определенную массовую нагрузку. Для работы в тяжелых производственных условиях не предназначен. Примерно так. А вообще красиво.
почему лабораторная??? пневмо вибраторы не чем не уступают электро!!! Они на мой взгляд даже лучше. Просто нужно использовать пневматические линейные вибраторы у них регулируется все параметры амплитуда, частота, а на некоторых даже груз можно ставить
ЛЕВА
ЛЕВА
16.05.2013 в 09:22:43
romkas написал : почему лабораторная??? пневмо вибраторы не чем не уступают электро!!! Они на мой взгляд даже лучше. Просто нужно использовать пневматические линейные вибраторы у них регулируется все параметры амплитуда, частота, а на некоторых даже груз можно ставить
Мне так кажется. Возможно я неправ. Все уж больно красиво.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
28.05.2013 в 07:37:52
Обнаружил в Интернете интереснейший ролик про Датскую бетономешалку принудительного действия. Небольшой объем, нет необходимости отмывать от остатков бетона, месит практически без воды. Интересно, в России продается? http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=J9VWEl-rqko
ЛЕВА
ЛЕВА
28.05.2013 в 10:24:44
Alex.W написал : Небольшой объем, нет необходимости отмывать от остатков бетона, месит практически без воды.
На мой взгляд это не в полном понимании бетономешалка. Скорее это аппарат для приготовления цементно-песчаной смеси. Если добавить воды, а еще и щебня, в пропорциях нормального бетона, то аппарат быстро выйдет из стоя. Совсем другие сопротивления при вращении. А так песок, цемент и стаканчик красителя и нормальная сухая смесь для укладки тротуарной плитки.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
28.05.2013 в 11:47:08
ЛЕВА написал : На мой взгляд это не в полном понимании бетономешалка.
Возможно... А какую же мешалку применить для приготовления бетона для тротуарной плитки?
ЛЕВА
ЛЕВА
28.05.2013 в 15:47:42
Alex.W написал : Возможно... А какую же мешалку применить для приготовления бетона для тротуарной плитки?
Все зависит от того, какими возможностями Вы располагаете. Самый простой - купить готовую с чугунной шестерней (5 -10 тыс.рублей, зависит от объема). Или сделать самому. Тут море вариантов. У меня есть и самодельная на 8-9 ведер, а для души и для садовой плитки купил грушевидную ведра на 4 готовой смеси. Все зависит от объемов производства.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
29.05.2013 в 07:34:31
ЛЕВА написал : Все зависит от объемов производства.
Ну нет, не согласен, объем тут нипричем, интересует качество и удобство использования. Во-первых гравитационную мешалку замучаешься мыть после каждого использования, при этом нужно куда-то девать то, что из нее льется при мойке. У меня такая есть, на 12 ведер бетона, так что опыт имеется. Во-вторых гравитационная мешалка брызгается при работе, поэтому в сарае/гараже ее использовать не получается, а это значит, что изготовление плитки будет существенно связано с погодными условиями. В-третьих я краем уха слышал, что необходимо стремиться к минимизации количества воды в бетоне, предназначенном для виброукладки, а тогда гравитационной мешалкой не промешать, все к стенкам прилипает. Осенью, когда на дворе делать уже ничего нельзя (грязно и холодно) лил в теплом гараже дорожные бордюры для себя любимого, мешал в пластиковом баке перфоратором. Результат меня удовлетворил, две зимы бордюры как новые, но мешать перфом тяжело, долго и нетехнологично как-то. Хочется грамотно усовершенствовать эту операцию. В этом году достраивается сарай с санузлом, бытовкой "летняя кухня", вибростол переместится туда, есть мысль организовать следующим летом небольшое производство плитки и бордюров с привлечением одного-двух местных сельских бездельников, сначала для себя, потом - как пойдет. Пока в качестве мешалки планируется мощный перф, для компенсации веса подвешенный на тросе к потолку на ролик, на другом конце троса груз-противовес. Мешать в большом 40-литровом пластиковом ведре.
ЛЕВА
ЛЕВА
29.05.2013 в 11:49:39
Alex.W написал : Ну нет, не согласен, объем тут нипричем, интересует качество и удобство использования.......Мешать в большом 40-литровом пластиковом ведре.
Одно дело когда есть пять форм небольших и другое дело когда пятьдесят пять. Соответственно и замесов разное количество. По поводу разбрызгивания из бетономешалки. У меня ничего не брызгает. Насыпаешь нормальное колличество компонентов и выставляешь нужный угол наклона. Единственное нужно аккуратно высыпать цемент. При использовании добавок смесь достаточна текучая, если нет желания мыть, можно протереть тряпкой. А по поводу воды, то ее должно быть столько, сколько предполагает марка бетона, с учетом добавок. Мало воды т оже не есть хорошо. В свое время хотел сделать маленькую мешалку из пластикового 40 литрового бидона для приготовления верхнего, более прочного слоя плитки. Но лень взяла свое. Когда клал печь в доме, то глину мешал в баке перфоратором с насадкой. Но то была глина, а бетон готовить, да еще в приличных колличествах. Извините, " не царское это дело". Я бы довел до ума бетономешалку, или приобрел новую, которая не брызгает. Но хозяин -барин, кому что нравится.
Сергей Makit
Сергей Makit
Благовещенск
09.06.2013 в 15:46:02
Дорогие форум4ани, прошу совета... Решил заняться производством бетонных заборов и попутно по немногу изготавливать тротуарную плитку. Раздобыл бетономешалку, формы и т.д.... Купил вибратор ИВ-98Е У2, а сам Вибростол решил собирать из того то было. Изноально стол стоял на 4-х ногах из уголка 75*75, рама из уголка 50*50, столешница из листа толщиной 2 мм и квадратной трубы 50*25. Столешница стояла на 4-х пружинах - высота пружин 35 см, диаметр 13 см (стойки от авто). Поперёк стола наварил два куска квадратной трубы - к ним и прикрутил вибратор... Размеры сола получились следующие 2100 мм* 800 мм* 750 мм. Во время первого запуска на стол положил шпалу весом примерно 70 кг... Зрелище было не для слабонервных... Мало того 4то из за тонкой стали получился гигантский динамик, так ещё шпалу подкидывало на прили4ную высоту (о работе на нём не могло быть и речи). Вместо 4-х больших пружин, поставил шесть пружин с клапанов от камаза, по центру приварил дополнительные ноги, столешницу с низу проварил угоками 60*60 мм, в центре площадку 40*40 см из листа толщиной 5 мм, дебалансы поставил на минимум...
Греметь стал меньше, работать лучше, но но всё ровно долбит с ужасной силой... Кладу на столешницу три бруска 70*50 мм и за минуту вибрации форма для заборов выдалбливает в них не хилые дыры... Делать на нём тратуарный камень ваще боюсь - раздолбит формы))) Посоветуйте пожалуйста, что сделать для уменьшения вибрации....
Сергей Makit
Сергей Makit
Благовещенск
09.06.2013 в 15:54:43
ЕСть идея с установкой инвертора, но не знаю, можно ли на данную модель его устанавливать!!!!
