Daimonn
Daimonn
Тирасполь
18.02.2009 в 16:29:37
Хотелось бы услышать отзывы о пользе смягчителей воды на кристаллах соли. Есть ли реальный эффект от использования таких устройств? можно ли глотать воду после обработке этой солью? На сколько хватает соли в стандартной колбе?
Байпасс
Байпасс
18.02.2009 в 19:33:02
эффект есть-глотать нельзя-расход зависит от градуса жесткости...
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
18.02.2009 в 23:55:09
Байпасс написал : глотать нельзя
А как же когда, например, в душе купаешься, вода всё равно в рот попадает. Не опасно ли это? Да и сам смягчитель имеет контакт с водопроводом, значит воду из под крана нельзя пить? Подскажите пожалуйста, на сколько у вас примерно хватает колбы с солью?
BIO
BIO
Усть-Каменогорск
20.02.2009 в 06:18:26
Daimonn написал : Хотелось бы услышать отзывы о пользе смягчителей воды на кристаллах соли. Есть ли реальный эффект от использования таких устройств? можно ли глотать воду после обработке этой солью? На сколько хватает соли в стандартной колбе? Пожаловаться на это сообщение
Возможно автор говорит о катионитовых установках на сульфоугле? Если это так то воду можно пить при определённых условиях. Жесткость исправляется на таких установках но не бактериальная обсеменённость. Да кстати такую воду можно использовать для изготовления спиртных напитков.
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
20.02.2009 в 14:06:08
Да нет же, я говорю про обычные смягчители воды: прозрачная колба, объёмом около 0,5л, в неё засыпана какая-то соль. Бывают для горизонтальной и вертикальной установки колбы. А также для стиралок, с колбой по меньше. Если после этой соли воду глотать нельзя, то как же быть, ведь соль всёравно имеет прямой контакт в водопроводной водой?
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
21.02.2009 в 12:48:06
Чё, ни у кого не стоят солевые смягчители воды? или ни кто больше не может ничего сказать?
tvmaster
tvmaster
21.02.2009 в 14:17:33
Daimonn написал : обычные смягчители воды: прозрачная колба, объёмом около 0,5л, в неё засыпана какая-то соль.
Обычно, про что-то, куда засыпано неизвестно что, спрашивают там откуда это удалось унести. :) На такой смягчитель, если это действительно он, должен быть паспорт, где и написано, что это и для чего применяется. Их используют в лабораториях или для технологических нужд, а пить после него воду это на свой страх и риск только.
