sergio_yar
sergio_yar
Ярославль
18.02.2009 в 16:47:26
Добрый день!
прошу помочь советом: есть коттедж 310м2, цоколь(блоки)+2жилых этажа(брус). центральное водоснабжение + природный газ. стоит котел Дон 31,5В компании Конорд, разводка ПП(кое где скрытая), радиаторы - чугун.
Предыдущий хозяин заморозил систему, есть видимы разрывы труб и несколько расколотых радиаторов.
Я нахожусь в больших раздумьях что с этим делать. Понятно, что лучше всего заменить, но пытаюсь экономить, так как там еще и с электрикой все плохо... :( Прошу советов от уважаемых профи по вариантам ремонта и ориентировочным ценам. Спасибо!
Conix
Conix
18.02.2009 в 16:53:28
А каких советов вы собственно ждете... Можно конечно менять только куски с разрывами, но во первых, в системе могли образоваться не сквозные микротрещины, которые могут проявить себя позднее. Во вторых, о разрывах в скрытых местах вы узнаете только тогда, когда начнут отсыревать стены или потолки этажом ниже.
Так что мой совет менять все полностью.
sergio_yar
sergio_yar
Ярославль
18.02.2009 в 17:05:43
Спасибо! А как Вы считаете, как делать разводку, какими материалами, какие использовать радиаторы? сейчас часть подводки к радиаторам лежит под паркетом, хотелось бы сделать это малой кровью, не портя ремонт...
GarikP
GarikP
Подольск
18.02.2009 в 17:12:32
а это уже проектные работы... даже просто совет дать трудно виртуально!
Tirael
Tirael
18.02.2009 в 18:23:21
ну почему же - есть такая дизельная тепловая пушка - совсем малой кровьюи виртуально :)
Мирный
Мирный
18.02.2009 в 20:22:25
Conix написал : Так что мой совет менять все полностью.
Я бы не был столь категоричен. Сначала бы заменил лопнувшие места на ПП, потом опрессовал бы систему кг эдак на 12. Все микро косяки,если будут, всплывут.
сансэй
сансэй
18.02.2009 в 20:27:28
а говорили замороженный пп не рвёт:a
Мирный
Мирный
18.02.2009 в 20:34:49
сансэй написал : а говорили замороженный пп не рвёт
Так говорит производитель и ему все верят. Кажется это первый случай на форуме. Да и то поверю, когда фото увижу. А может радиаторы лопнули?
сансэй
сансэй
18.02.2009 в 20:43:00
да, я тоже за фото:)
Conix
Conix
18.02.2009 в 23:32:10
Мирный написал : Я бы не был столь категоричен. Сначала бы заменил лопнувшие места на ПП, потом опрессовал бы систему кг эдак на 12. Все микро косяки,если будут, всплывут.
В принципе согласен
lex2202
lex2202
Витебск
18.02.2009 в 23:42:13
и хде фото лопнувшего ПП?
