Alex Polyakov
Alex Polyakov
Барнаул
19.02.2009 в 09:58:31
2 mihamaster. Вот и у меня получается "дедовским" способом. Зато, согласен, можно почти в 0 уйти таким маячком. Кстати, Бергауфом Медиумом получилось залит слой около 3 мм толщиной против заявленного от 5мм. И ничего, прошло уже две неделе - не потрескалось - стоит как монолит! 2 Orges: Блин, и всё таки я не пойму, как Вы на начальном этапе (сколько чего купить) определяете расход смеси без маяков? Понятно, что после залитых тысячи м2 полов глаз уже как нивилир, но...? :-)
Orges
Orges
19.02.2009 в 10:05:52
mihamaster написал : На тонком слое эта смесь растекается плохо.Согласны?
Согласен. Но при слое > или ~15мм. растекается достаточно хорошо, остается только положить подложку и ламинат (после высыхания, ес-но), я уж не говорю о фанере. Я не против маяков, просто они увеличевают трудоёмкость работы. Удачи.
mihamaster
mihamaster
19.02.2009 в 10:19:11
Orges написал : Я не против маяков, просто они увеличевают трудоёмкость работы.
Ну,понятно.Важен в конце концов результат.Я приноровился с маяками.
Alex Polyakov написал : как Вы на начальном этапе (сколько чего купить) определяете расход смеси без маяков?
На мешке написан расход смеси.Например,18 кг на м2 при слое 10 мм.Вот и считайте.По маякам конечно проще.Если без маяков считать,можно метки поставить.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.02.2009 в 10:50:29
Alex Polyakov написал : Блин, и всё таки я не пойму, как Вы на начальном этапе (сколько чего купить) определяете расход смеси без маяков?
Рисуете на полу сетку с шагом 1м. В узлах замеряете требуемую высоту стяжки. Переносите данные на бумажку и считаете расход смеси для каждого квадрата. Чем ровнее основание, тем крупнее можно брать шаг сетки.
Alex Polyakov
Alex Polyakov
Барнаул
19.02.2009 в 11:00:34
А я сначала насверлил 10 дырок в полу через 1.9м, закрутил в них шурупы и выставил их все по уровню. потом между ними накидал раствора и придавил где правилом, где уровнем. В итоге получились два длинных маяка. Ну и вообщем-то ещё на этапе шурупов стало ясно, что мин. слой будет 5 мм, а макс - 15мм (две ямы). А среднее - 10мм. Ну вообщем, кол-во рассчитанных и реально ушедших мешков почти совпало :-)
Александра74
Александра74
Ижевск
01.05.2014 в 16:49:58
Доброго времени суток, помогите пожалуйста в выборе смеси для заливки полов\штукатурки стен\наклейки кафеля. Дом довольно старый постоянно подтапливает с крыши\чердака, нужны быстросохнующие (короткие сроки ремонта) смеси устойчивые к прямому попаданию воды и вообще устойчивые к повышенной влажности, т.к. работы проводятся в санузле. Нужны недорогие, но качественные смеси. Заранее спасибо.
