bantik
bantik
18.02.2009 в 19:50:59
Alex Polyakov написал : стало видно, что перепады от 5 до 15 мм.
Ну это уже не самонивелирующейся смесью - а стяжку делать, и действительно на маяках. "Золотая" будет нивелирка по 500 рубчиков за мешок.. А то что накосячили на маяках - так это от низкой квалификации - небось маяки были точечно закреплены и "играли" вверх-вниз
bc----
bc----
18.02.2009 в 20:13:57
bantik написал : "Золотая" будет нивелирка по 500 рубчиков за мешок..
Зато вроде обещают полное высыхание за 2 недели против месяца у ЦПС.
Orges
Orges
18.02.2009 в 22:01:43
2bantik Стяжка не может быть высотой менее 30мм. А для 15 мм. ни какие маяки не нужны, и для наливной смеси используется несколько другой состав, нежели смесь цемента и песка. А на счет месяца высыхания у ЦПС-это еще мало, одна гидротация цемента займет недели 3 под пленкой, а затем неделя на каждый сантиметр и даже после этого еще влагомером поработать надо. Удачи.
bc----
bc----
18.02.2009 в 22:43:07
Orges написал : Стяжка не может быть высотой менее 30мм.
На эту тему на форуме какие-то противоречивые мнения. Насчет плавающей стяжки понятно, 30 мм минимум. А если не плавающая? Если нормально очищенное и прогрунтованное бетонное основание? Неужели и в этом случае 30мм надо?
18.02.2009 в 23:09:39
Извиняюсь, что вмешиваюсь в Ваш разговор. Из своей практики я вынес следующее: все равнители делятся на просто ровнители (которые гладят по маякам) и самонивелирующиеся смеси (которые по идее должны растекаться в идеальный горизонт). На практике самовыравнивание я чет не встречал, все равно есть косяки. Поэтому гораздо проще и надежней применять просто ровнитель по маякам, он не такой текучий. У Вас, уважаемый автор, че на мешках написано, самонивелир или нет?
18.02.2009 в 23:18:01
Вот что нашел поисковик: Bergauf Boden Zement Medium - наливной пол на цементной основе для работы в помещениях с умеренной влажностью, под любые виды напольного покрытия, самонивелирющийся, быстротвердеющий, толщина слоя 6-60мм (возможность пешего хождения через 3ч.) Из этого следует, что Вы, батенька, не ту смесь выбрали, которая по маякам, вот он у Вас и стекал, где ниже. Я Боларсом пользовался - доволен.
Orges
Orges
19.02.2009 в 01:14:12
Примерно в два раза ошиблись. http://floor.starateli.ru/catalog/285-285/. И это не самая низкая цена на сегодня. Удачи.
Alex Polyakov
Alex Polyakov
Барнаул
19.02.2009 в 09:03:13
По поводу самонивелировки Гросса Медиум - на сайте произ-ля http://www.bergauf.ru/catalog/miscellanies/even_for_floor/boden_zement_medium/ НЕ указано, что он самонивилирующийся. да и на мешке НЕ написано. Стоимость 402р. Маяки были сделаны из раствора с добавкой плит.клея :-) (не кидайте в меня камнями) и затем придавлено правилом - получилось чтот типа дорожек, так что там ничего не ходило :-) С низкой проф.пригодностью согласен... Это мой первый пол :-) До этого делал пол 4 м2 в ванной - но там клал плитку, поэтому требования перепадов были не такие суровые :-) Но не соглашусь с Вами, Orges, что маяки не нужны. Как-то увереннее себя чувствуешь, видя по маякам, какой толщины слой тебе приходится лить в разных частях комнаты. Т.е. допустим, изначально есть комната с вычищенным полом. И как вы увидите ваши перепады пола и зафиксируете их?
mihamaster
mihamaster
19.02.2009 в 09:12:24
2Orges По поводу"Старатели быстротвердеющий".Работаю с ним несколько лет.Очень хорошая вещь.Но без маяков сделать хорошо нереально.
Orges
Orges
19.02.2009 в 09:26:02
Я тоже с ним ("Старателями") работаю не один год, и залил не одну тысячу м.кв. полов; без маяков. Предположим: Вам необходимо залить высоту 10мм. а минимальная высота малярного маяка-6мм. (не лучший вариант), даже с помощью дюбель шурупа их оч. сложно отнивелировать, плюс повышается трудоемкость самой работы. Удачи.
mihamaster
mihamaster
19.02.2009 в 09:33:44
2Orges Я делаю маяки "дедовским" методом т. е. из смеси.Можно ставить от "0". На тонком слое эта смесь растекается плохо.Согласны?.По маякам я делаю сразу окончательный вариант.Дальше только покрытие без "тонкой" заливки.
