Alex Polyakov
Alex Polyakov
Барнаул
18.02.2009 в 17:35:45
Доброго времени суток. Заливал в комнате 3х4 метра наливной пол Bergauf BodenCement Medium (25кг). Перепады 5-15 мм. Было сделано два маяка в направлении 4 метра. Столкнулся с проблемой - при выливании смеси и последующем разравнивании правилом 2м она сильно растекалась и приходилось сгонять её назад. В итоге получились не идеальная поверхность - перепады волнами от 2 до 3 мм. При этом кол-во воды при готовке = указанному в инструкции (5л/25кг). Наиболее явные волны пришлось стачивать потом шлиф.кругом и подливать ещё смеси. Вообще, планируется класть ламинат.
Как это решается? Надо ставить ещё маяки, чтобы они образовывали как бы сетку 1х2м? Игольчатые сандалии....*
PS// А вообще Бергауф - приятная смесь, понравилась!
Orges
Orges
18.02.2009 в 17:45:08
На счет Бергауфа сказать ничего не могу, но зачем выравнивать наливной пол правилом и устанавливать маяки? Для его устройства необходимы: ведро, миксер, игольчатый валик, игольчатые сандалии, сама смесь и вода. Сделайте еще раз только по проще; он на то и наливной, в отличие от стяжки, что растекаясь самонивелируется. Удачи.
bc----
bc----
18.02.2009 в 18:16:15
Alex Polyakov написал : приходилось сгонять её назад.
Нафига???
Alex Polyakov
Alex Polyakov
Барнаул
18.02.2009 в 18:24:23
ну прикиньте, разлил я одно ведро, второе.... четвертое... смесь растекается в направлении на меня. грубо говоря, от стены (от которой начинал) уже метра полтора... а до уровня маяков ещё 1 см... И что? лить дальше? пока по всей комнате не выставится уровень до маяков? NB: сандалиев с шипами нет :-( Есть только альпинистские кошки Grivel :-), но их жалко :-) Вот и приходилось загонять смесь назад, до уровня маяков. Вообще, процесс заливки так и выглядит или я что-то косячу :-) ?
Orges
Orges
18.02.2009 в 18:40:31
Вначале, выливаете расчетное количество приготовленной смеси (без всяких маяков), равномерно по всей площади помещения, затем, минут через 20, когда она полностью растечется, разглаживаете игольчатым валиком для удоления пузырьков воздуха. Вот и все. Удачи.
Alex Polyakov
Alex Polyakov
Барнаул
18.02.2009 в 18:46:49
простите, а как вы без маяков узнаете нужное кол-во смеси ? я выставил маяки и стало видно, что перепады от 5 до 15 мм. Средний - 1 см. На комнату реально ушло 9 мешков. Предварительный расчет показал 8.2 мешка. Понятно, что купили больше - с расчетом на другую комнату и коридор. Но всё равно - как без маяков определить перепады? Нивилир, штатив и рейку в расчет не принимаем :-)
Alex Polyakov
Alex Polyakov
Барнаул
18.02.2009 в 18:54:59
Да, и вдогонку к Oqres: это ж какую бадью надо иметь, чтобы за раз замешать расчетное кол-во смеси? 9мешков/25 кг+ 5 литров H2O на мешок. Литров на 250 бадейка получается.... Реально?
Orges
Orges
18.02.2009 в 19:01:06
Вам нужна ровная плоскость или горизонт. Если плоскость, чего для ламината вполне достаточно, то заливайте из расчета 10мм. Если вам нужен ровный горизонт то из расчета 15мм., но при этом не забудте, что его (горизонт) прейдется выставлять по всей квартире (в таком случае может получиться гораздо больше 15мм.), иначе он не имеет смысла. Удачи.
Orges
Orges
18.02.2009 в 19:06:25
Alex Polyakov написал : чтобы за раз замешать расчетное кол-во смеси?
Кто Вам сказал что всю смесь надо мешать за один раз? Комната Вашей площади заливается с использованием стандартной 50-ти литровой бадьи за 1 час, двумя мужиками. Удачи.
Alex Polyakov
Alex Polyakov
Барнаул
18.02.2009 в 19:18:51
Да, примерно такое время у нас и ушло - 2 часа - работали вдвоем - два 20 литровых ведра - раскидывали мешок пополам.
В итоге была нужна горизонтальная плоскость. Плоскость - для ламината, горизонт - для шкафа-купе, перенесенного из другой квартиры, створки которого из-за наклонного пола перестали нормально закрываться :-( В настоящее время перепады составляют 2-3 мм на погонный метр и горизонт соблюден. ИМХО, в рамках допуска... Но я так и не понял с растеканием пола - получается что если мы зальем пол и потом пройдем валиком - в любом случае нужны будут шипованные сандалии? так?
bantik
bantik
18.02.2009 в 19:41:44
Alex Polyakov написал : Но я так и не понял с растеканием пола - получается что если мы зальем пол и потом пройдем валиком - в любом случае нужны будут шипованные сандалии? так?
Совершенно спокойно и без сандалей пол заливается "змейкой" - но конечно не на высоту в сантиметры - а традиционно
