kaisaev
kaisaev
Сергиев Посад
18.02.2009 в 21:41:09
Всем добрый вечер! хочу делать себе водопровод самостоятельно, практически во всем разобрался читая форум, но никак не могу найти информацию как лучше сделать, не пинайте в поиск, читал долго и искал много чего. имеется два стояка ПП с выходными шаровыми кранами 1/2" думаю вести все медью, от стояков через грязевики 18 мм до коллекторов (счетчиков не будет, редуктора буду ставить позже), а далее на каждый потребитель 15 мм, с этим решено. Проясните как лучше соединять коллекторы и медные трубы, чтобы соединение можно было открутить на всякий случай, желательно применяя пайку а не обжим. коллектора выбрал FAR, вход 3/4 выходы по 1/2,если есть возможность кинте ссылки где можно будет подробно посмотреть
Тук-Тук
Тук-Тук
18.02.2009 в 22:11:29
АМЕРИКАНКА С ВР
http://www.tdrems.ru/index.php?id=cat&n=1-2
Conix
Conix
18.02.2009 в 23:29:23
ну либо муфту под пайку с накидной гайкой
kaisaev
kaisaev
Сергиев Посад
20.02.2009 в 22:44:19
проясните еще несколько моментов: как правильно прикрутить фильтр грубой очистки (грязевик, косой такой фильтр) к стояку, через переходник или сразу, у стояков наружная резьба 1/2. и на что сажать такое соединение, лен фум или что то еще. и как перейти на медное соединение, американка или купить муфту какую нибудь с резьбой и припаять ее к меди и уж потом прикручивать к грязевику (в дальнейшем планирую ставить фильтры для воды, возможно редукторы и скорее всего, даже наверняка систему типа НЕПТУН)
